wilton_gao | 当前状态:离线
总积分:123 2025年可用积分:0
最后登录时间: 2009-09-29
网络线路时通时断故障的解决
wilton_gao 发表于 2008/9/9 9:09:20 846 查看 0 回复 [上一主题] [下一主题]
一、快速判断故障原因
当一条广域网线路发生时通时断故障时,作为一名管理员,首先要快速判断出是线路运营商方面的原因,还是用户方面的原因,以便分清责任,尽快加以解决,防止用户和线路运营商之间出现扯皮现象。如果广域网线路是通过路由器实现的,可以登录到路由器,使用扩展Ping命令,向对端路由器广域口地址发送大量数据包进行测试。如果广域网线路是通过三层路由交换机实现的,可以在线路的两端分别直接接一台计算机,并将IP地址分别设为本端三层路由交换机的广域接口地址,使用“Ping 对端计算机地址 –t”命令进行测试。如果上述测试没有发生丢包现象,则说明线路运营商提供的线路是好的,引起故障的原因在于用户自身,需要进一步查找。如果上述测试也发生丢包现象,则说明故障是由线路供应商提供的线路引起的,需要与线路供应商联系尽快解决。
二、快速判断故障位置
当确定引起线路时通时断故障的原因是用户方面的原因时,需要进一步判断到底是广域网线路哪一端用户的原因。可以使用“Ping 本地网关 –t”命令,检查本端计算机到本端网关的连通性。如果此测试发生丢包现象,则说明故障是由本端引起的,需要进一步查找。否则说明故障是由对端引起的,需要对端用户进一步查找。
三、准确定位故障位置
在确认故障是由线路的某一端引起之后,可以采取以下两种方法快速准确地定位引起故障的具体位置所在。一是采用“设备替换”法,利用一台新的路由器、交换机等网络设备替换现有的网络设备,如果线路恢复正常,则说明是该网络设备发生故障。否则需要继续查找。二是采用“网线插拔”法,利用一台运行正常的计算机,输入“ping 对方计算机 –t”命令,同时逐一插拔交换机上的每一根网线。如果看到在断开某一根网线后整个线路恢复正常,则说明故障和这个端口有直接关系。再将这根网线插到交换机上的其它端口进行测试,如果线路恢复正常,则说明是交换机上的这个端口发生故障。否则说明连接这个端口的计算机或网线发生故障,需要继续查找。
四、准确查明故障原因
在将故障定位到交换机上的具体某个端口以后,首先检查与该端口相连接的计算机运行是否正常。
可以双击网卡,查看该网卡的发送包和接收包的数量,如果发现网卡的发包数在快速增加,则说明这台计算机感染了蠕虫病毒,应立即切断该计算机与网络的连接,进行病毒的查杀处理。否则说明该计算机的网卡或网线发生故障,需要更换新的网卡或网线。
