liubingrui | 当前状态:离线
总积分:1915 2025年可用积分:0
最后登录时间: 2010-12-09
关于信号变送和显示
liubingrui 发表于 2008/9/9 19:01:54 602 查看 0 回复 [上一主题] [下一主题]
现场仪表的模拟电流输出信号到DCS模拟卡,有的时候在仪表模拟电流输出信号端需要并一个电阻,什么情况需要并一个电阻?是不是对应的DCS模拟采集卡是个电压信号采集卡?
关于现场仪表和DCS显示数值一致:如一个模拟的重量采集仪表(0-20.00T),仪表显示设置为2位整数,两位小数,如现在实际重量20T,现场仪表显示为20.00T,现场仪表经过DCS模拟卡输入,在HIS里直接用一个显示模块显示这个数值,不添加其他算法和设置,那么在HIS的显示值是20 000?20.00?20
如果要显示为20.00?我是不是还需要用其他算法块进行设置?
