您的位置:控制工程论坛网论坛 » 传感器 » 10Gbps光传输系统中的光器件技术
dingjia
dingjia   |   当前状态:离线
总积分:99  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2010-12-10
10Gbps光传输系统中的光器件技术
dingjia  发表于 2008/9/10 12:19:15      610 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
10Gbps光传输系统已经得到应用,其高的传输性能依赖于先进的光器件技术,包括集成有调制器的DFB激光模块(MI-DFB-LD)、小封装10Gbps激光模块和接收器模块等,本文将分别介绍这些新器件的结构和技术特点。
光传输系统在综合网络中的应用需要高性能、低成本、小外形尺寸和低功耗的光器件,使系统整体成本、功耗和体积降低,提高可靠性。目前,开发关键光器件的努力方兴未艾,具有成本效益的10Gbps器件正在涌现,这使宽带光系统的开发成为可能。
  本文将介绍10Gbps光传输系统中小封装用于80km传输(色散>1600ps/nm)的集成有调制器的DFB激光模块(MI-DFB-LD),无致冷DFB-LD模块以及集成有PIN/前置放大器的接收器和集成有APD/前置放大器的接收器。
  高速器件的发展
  因特网技术诞生以来,网络流量和用户量的增长超过了人们的预期。如图1中的光传输系统发展过程所示,系统中不断增加的带宽是通过提高数据传输的速率和增加一根光纤中传输的信道数量来实现的。提高系统的数据传输速率包括对在OC-48(2.5Gbps)和OC-192(10Gbps)SONET/SDH传输速率基础上的现有系统采用普通线速率的时分复用(TDM),而OC-768(40Gbps)的光器件目前仍处在开发阶段。增加每根光纤中的信道数量包括采用信道间隔为100GHz或50GHz的波分复用(WDM)方案。
 随着器件技术的发展,这些技术将在不同阶段的光网络中得到应用。现在,无论对电子器件还是对光器件而言10Gbps技术都已成熟,TDM和WDM中每个信道10Gbps数据率已经在网络中得到了应用。40Gbps及更高速率的电子器件和光器件技术正在开发,将用在下一代光网络中。TDM和WDM技术推动了特定波长激光器、可调激光器、光放大器和复用器/解复用器等各种关键器件的发展,光器件的发展过程如图2所示。随着WDM的应用从骨干系统扩展到城域网和接入网,减小器件和系统的体积以及降低成本变得越发重要。此外,在保持高性能的同时,拥有优越的光学功能和必要的可靠性也非常关键,这不仅需要开发高性能的电子和光学芯片,而且还需要为相关的器件与模块开发低成本的封装和集成技术。
