您的位置:控制工程论坛网论坛 » 电机与运动控制 » 变频器驱动的电机,结果电机烧了,会是什么原因引起的?
hege377
hege377   |   当前状态:在线
总积分:6784  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2020-05-16
hege377  发表于 2008/9/20 9:55:36      1762 查看 9 回复  [上一主题]  [下一主题]
  • HXY163168
    HXY163168   |   当前状态:在线
    总积分:6229  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2016-01-22
    HXY163168   发表于 2008/9/10 16:09:18
    引用 HXY163168 2008/9/10 16:09:18 发表于2楼的内容
  • hege377
    hege377   |   当前状态:在线
    最后登录时间: 2020-05-16
    hege377   发表于 2008/9/10 17:59:27
    引用 hege377 2008/9/10 17:59:27 发表于3楼的内容
  • wkh
    wkh   |   当前状态:离线
    总积分:2301  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2010-09-19
    wkh   发表于 2008/9/10 19:14:18
    电机绝缘老化。
    引用 wkh 2008/9/10 19:14:18 发表于4楼的内容
  • wkh
    wkh   |   当前状态:离线
    最后登录时间: 2010-09-19
    wkh   发表于 2008/9/10 19:19:40
    变频器驱动的电机,如果转数低,电机温度会很高,长时间处于过热状态,就容易引起电机的绝缘不好,导致烧坏。
    引用 wkh 2008/9/10 19:19:40 发表于5楼的内容
  • hege377
    hege377   |   当前状态:在线
    最后登录时间: 2020-05-16
    hege377   发表于 2008/9/11 13:16:36
    6楼 回复本楼
    引用 hege377 2008/9/11 13:16:36 发表于6楼的内容
  • 小牛牛
    小牛牛   |   当前状态:离线
    总积分:363  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2009-06-10
    小牛牛   发表于 2008/9/16 15:35:44
    1  电机质量或使用寿命的问题;
    2  变频器质量或设置问题。
    7楼 回复本楼
    引用 小牛牛 2008/9/16 15:35:44 发表于7楼的内容
  • liulitao
    liulitao   |   当前状态:离线
    总积分:58  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2008-12-12
    liulitao   发表于 2008/9/16 20:50:00
    有可能你用的不是变频电机,没有独立的风扇,这样低速运行的时候,电机发热很大,然后没有得不到散热,就烧了呀,变频器又不能检测电机是不是很热。
    如果你用的时候变频电机,风扇电机的线也要接到独立的电源,不能和主电机一样接到变频器上。
    8楼 回复本楼
    引用 liulitao 2008/9/16 20:50:00 发表于8楼的内容
