您的位置:控制工程论坛网论坛 » CE休憩园 » 家庭组网常用的三种方式
wilton_gao
wilton_gao   |   当前状态:离线
总积分:123  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2009-09-29
家庭组网常用的三种方式
wilton_gao  发表于 2008/9/10 22:58:38      857 查看 2 回复  [上一主题]  [下一主题]
一、简单的家庭网络
我们针对有线家庭网络的特点提出以下两种构建方式。
两台电脑:
如果一个家庭只有两台电脑,则通常采用电缆直连方法。电缆又分好几种,一种是双绞线电缆;另一种是并行电缆;还有就是串行电缆。
现在大多数都是使用双绞线,还需要以下几个设备:
·两块以太网卡,当然最好是现在主流的10/100Mbps快速以太网卡;
·一条经过跳(1-3,2-6跳线法)的五类以上双绞线,不过最长距离限为100米。连接宽带终端设备的网线购买设备时已有。
硬件设置:
使用"直接电缆连接",两台机子的距离不能太远,一般以一个房间为限,因为电缆线的长度是有限的嘛,太长了不方便。接下来将串行/并行电缆的两端分别插入两台机子的串行/并行口中,这是很关键的一步,请参照下图所示操作:
串行/并行电缆对联表
软件设置:
第一步:选定一台作为主机,依次点击Windows中的"开始"→"程序"→"附件"→"通讯"→"直接电缆连接",这时会弹出设置向导,选中主机选项按钮;
第二步:计算机将会自动检测可用的的并口和串口,选择所需要的端口,然后根据提示操作。
第三步:在客户机上重复操作上面步骤,注意在设置向导中请选客户机按钮。这样两台计算机的连接可以建立完成,当需要连接以便传输数据时,请按以下步骤操作:
(1):打开主机中的"开始"→"程序"→"附件"→"通讯"→"直接电缆连接",点击"侦听"。
(2):打开客户机中"开始"→"程序"→"附件"→"通讯"→"直接电缆连接",点击 "连接"。
这样,两台机子便可以访问共享出来的文件夹以及进行数据传输了。
如果需要改变主机与客机的关系,该怎么办呢?这时就需要重新进行设置。照例在主机或客户机上点击运行"开始"→"程序"→"附件"→"通讯"→"直接电缆连接",单击"更改"按钮,即可弹出"直接电缆连接"向导,然后参照先前的设置过程重新定义主客机的关系就可以了。
注意事项:
事实上这并不是严格意义上的"网络",但因为无须购买新的设备,做到了花最少的钱取得最大的效益,不失为双机互连的最经济、最方便的一种方法。但这种方法也不无缺点,具体表现在两机互访时需要频繁地重新设置主机客关系,另外,数据传输速率较慢,仅适合于双机交换数据或是简单的连机游戏。
最后把直接连接宽带设备的电脑作为网关(或代理)服务器,安装相应的网关(或代理)服务器软件,如Sygate、Wingate等软件,然后再进行相应的配置,即可实现网关型或代理服务器型宽带共享。
三台电脑:
以上是不采用网络连接设备的方法,要实现宽带接入共享,最好接上相应的宽带终端设备,如ADSL的ADSL Modem,CM的Cable Modem,目前主流的这两种Modem都是以太网接口的,所以也需要用网卡连接,这样就还需在其中一台电脑中安装多一块网卡。
在这种配置情况中,通常也可能有多种具体共享方案。在这里我们细分出来两种主要方案,一种是无需任何集线设备,即不用集线器和交换机,只需通过网卡实现三台电脑的互联。另一种方案我们将在后面提到。
前一方案所需设备如下:
·5块10/100Mbps以太网卡(其中一块用于宽带连接)。
·2条经过跳(1-3,2-6跳线法)的五类以上双绞线,不过最长距离限为100米。同样连接宽带终端设备的网线购买设备时已有。
采用双网卡网络连接的实现方法,实际上就是在其中一台电脑中安装双块网卡,作为“网络桥接器”(即“网桥”),这两块网卡都用于局域网连接,而不是用来连接其它电脑,宽带也通过一块以太网卡连接在另一台电脑中,实现共享。其硬件设置,软件设置同上。
总结该方式,我们可发现它具有两个非常明显的优点,一是连接简单;二是投资极少。当然,其缺点就是必须要有一台主机做服务器,其他机器要上网时,服务器必须开机。
  • wilton_gao
    总积分:123  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2009-09-29
    wilton_gao   发表于 2008/9/10 17:57:52
    当共享电脑超过3台(一般是多家庭共享),我们建议大家采取如下方案:
    1.路由器方案
    这种方案是指仅通过宽带路由器来实现,因为现在的宽带路由器所提供的交换端口基本上都为4口,所以最多只能直接连接4台电脑,这样这种共享方案也就只适用于4台电脑的情况。
    所需设备如下:
    ·4块10/100Mbps以太网卡(宽带设备直接连接在宽带路由器的WAN端口);
    ·含4口以上的宽带路由器
    ·5条五类以上直通双绞线,每条长度限为100米(原购买宽带设备时提供的网线为交叉的,仅适用于与电脑直连,不能用于与交换机或路由器直连)。
    在这种方案中,就无需单独一台电脑长期开启,当各用户需要上网时,只需打开路由器即可上网,非常方便。
    网络连接好后,可以在浏览器中直接输入路由器的默认IP地址和用户帐号、密码(通常为192.168.1.1,用户帐号和密码通常都为“admin”,可查看相应路由器的使用手册得知,然后在Web界面中配置路由器各协议,添加用户(可采用路由器的DHCP服务自动分配IP地址);如果是PPPOE虚拟拨号用户,则还可配置路由器的PPPOE协议,使它能自动或手动拨号,代替计算机用户直接拨号。各种用户访问权限的配置也可以在路由器中通过Web配置界面进行详细配置,由此实现“代理型”共享功能。
    2.集线器+路由器方案
    如果用户数超过4个,主要是多家庭或者小型企业共享使用,因为宽带路由器只有4个交换式LAN端口,所以先要求对部分用户用集线器集中连接起来,然后再用直通双绞线与路由器LAN端口连接。所需设备如下:
    ·n块(相应用户数)10/100Mbps以太网卡;
    ·桌面型集线器;
    ·含4个交换端口的宽带路由器;
    ·n+1条五类以上直通双绞线,其中一条用于宽带设备与路由器的连接。1条五类以上交叉双绞线,用于集线器的普通端与路由器的普通端口连接,如果是采用集线器的UPLink端口与路由器普通端口连接,则需要一条直通五类以上双绞线,而不用交叉线。
    同样,在这种方案中,当各用户需要上网时,只需打开路由器,接上集线器,即可轻松上网,非常方便。
    3.集线器+(路由器)+交换机方案
    如果用户数目更多,如网吧或者中等企业等,这时就要采用交换机了。如果认为没必要采用路由共享方式,也就没必要购买宽带路由器,此时可以采用集线器或者交换机集中连接即可,用其中一台性能最好,连接方便的计算机担当网关服务器或者代理服务器,通过代理服务器软件为各用户配置具体的访问权限和互联网应用,网关型不可配置访问权限。这种方案所需设备如下:
    ·桌面型集线器或交换机;
    ·n块10/100Mbps以太网卡;
    ·n(用户数)+1条五类以上直通双绞线,其中一条用于宽带设备与集线器或者交换机相连,因为购买宽带设备时所提供的网线仅适用于直接连接电脑用,不是交叉线,不能用于连接交换机或集线器的普通端口上。
    当然宽带终端设备也可以通过在其中一台计算机上安装两块网卡,而直接连接在其中担当网关或者代理服务器的计算机上。
    优点:各机可以单独上网,没有服务器的麻烦
    缺点:需添置一定的硬件设备。稳定性受中间设备影响。
    引用 wilton_gao 2008/9/10 17:57:52 发表于2楼的内容
  • junhong07
    junhong07   |   当前状态:在线
    总积分:7915  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2019-06-23
    junhong07   发表于 2008/9/10 22:58:38
    引用 junhong07 2008/9/10 22:58:38 发表于3楼的内容
