您的位置:控制工程论坛网论坛 » 工业以太网 » 互联监控系统
神州才子
神州才子   |   当前状态:在线
总积分:2582  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2014-04-14
互联监控系统
神州才子  发表于 2008/9/10 20:00:25      976 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
互联监控系统
背景介绍
  进入二十一世纪以来,随着网络技术的成熟和发展,网络化、智能化楼宇的概念也逐步为成为人们选择办公场所和衡量居住环境的一个重要因素。人们生活在智能化楼宇中,不仅可以快速的交换信息数据,可以开展电子商务,以取得更多的商机,还可以通过网络系统控制灯光,调节空调系统,同时,我们还可以利用这个智能化的网络平台,构建基于网络的视频监控系统,保安人员可通过计算机随时监控大楼内的现场环境。传统监控系统与之不能相比的是,我们还可以通过无线网络将家庭内部的监控图像,通过网络摄像机传输到Internet上,使个人用户通过授权也能监控到家中的情况。
  人们越来越重视生活的质量和工作效率,由北京九华互联科技有限公司研发的广角网络视频监控系统是以人为本理念在智能大厦中的最好体现,真正发挥的局域网和广域网平台的优势,适合大楼安全监控和个人家居监控的不同要求。
概述
  随着各种新型安保观念的引入,社会各部门、各行业及居民小区纷纷建立起了各自独立的监控系统或报警系统。建立和不断完善安防系统,对保护人员和设备安全、提高生产和管理效率、预防和制止犯罪、维护社会经济稳定起到了重要作用。网络通讯技术及图像压缩处理技术的快速发展,使得安防行业能够采用最新的产品技术,通过计算机网络传输视频图像,为实现远程视频监控及联网报警系统提供高效可行、高性价比的解决方案。另外,宽带技术与网络视频监控技术的发展,为远程监控提供了更加完美的解决方案。广角网络视频监控系统,为远程监控提供了全新的观念和更广阔的空间,实现了基于流媒体的点对点、点对多点、多点对多点的远程实时编码组播(广播)和监控、远程遥控摄像机的功能。
  广角网络视频监控系统,为远程监控提供了全新的观念和更广阔的空间,实现了基于流媒体的点对点、点对多点、多点对多点的远程实时编码组播(广播)和监控、远程遥控摄像机的功能。广角视频监控系统拥有强大的用户管理功能、良好的兼容性、方便的可扩展性、分布式管理等众多优点,完全能够替代传统的模拟CCTV系统和数字DVR系统,并且在更多、更大的范围内创建并激发全新的行业应用模式。
用户需求
智能大厦网络监控系统要能够对各主要出、入口、大厅、大堂、电梯轿箱、主要通道、商务场所等场所的情况进行监控
对大楼内部各进出通道的往来人员、以及各公共场所人员的日常情况进行有效的监测
需要将各场所的录像资料保存以备将来的查询
与大厦的消防、广播、防盗子系统进行有机的连接,以达到报警联动,防范各种突发意外灾害的目的
停车场的监控管理,能够清晰辨别车牌号
系统功能
支持远程监控、多监控中心、分级监控和分布式监控
同时支持各种网络视频编解码协议
同时支持多厂商硬件编码器(视频服务器和网络摄像机)
支持多达上千个视频编码器和网络摄像机
提供全屏、46916多种画面实时显示
支持多种云台、镜头控制协议
支持镜头分组轮巡、预置位的轮巡
实现运动检测报警和联动报警,可远程设定运动图像的变化区域和灵敏度
触发录像、定时、手动等多种录像管理
灵活的录像计划设置
提供两极密码保护、安全认证和水印技术,保证图像信息的安全
支持图像抓拍功能
支持流的负载均衡
采用先进的音频压缩技术,支持双向语音
网络化分级电子地图
具有与其它信息系统集成的开放接口
前端设备的分级、分组管理
用户的分组和权限管理,有0-255个控制权限等级
可连接控制其它设备,如视频矩阵、画面分割器等
前端设备的IP、端口、云台编码协议、视频编码格式等参数设置
支持电视墙显示
系统状态信息显示
系统特点
与传统的闭路电视和数字监控系统相比,广角网络视频监控系统具有一些独特的优势:
先进的嵌入式技术,稳定性高
系统采用先进的具有嵌入式操作系统的视频服务器,支持MPEG-1MPEG-2MPEG-4M-JPEG等多种视频标准
网络化实时监控
在任何可以接入网络的地方都可以实现远程实时监控;
网络化存储
系统可以实现本地、远程的录像存储和录像回放;
高清晰的视频图像
系统所采用的自适应高性能流媒体服务器设备,图像清晰可达Full D1704*576)、实时性好,根据网络带宽情况,传输速率可以在125/秒间自适应调整;
系统的兼容性
能够和传统的CCTV设备紧密结合,云台控制协议,与环境监控系统、门禁系统等互联后,系统可完成复杂的报警联动;
开放的编码标准
支持多厂家的音视频编解码标准(MPEG-1MPEG-2MPEG-4H.261 H.263 H.264M-JPEG标准);
方便使用、操作管理简单
无需安装客户端软件,直接通过WEB下载控件,登录服务器进行远程监控和远程管理;
报警控制管理
实现运动检测报警和联动其他报警设备,可远程设定运动图像的变化区域和灵敏度;
完整的管理功能
可建立多监控中心对本地和远程变监控前端进行实时分级监控,用户可多级、分组管理,监控前端可分成若干监控组,以1/4/6/8/9/16分屏方式显示,组内摄像机可自动轮巡,每个摄像机还可预置位轮巡,切换时间可以任意调节
采用分布式技术的应用,适合大规模的运营
采用分布式的运营方案,可以把流媒体服务器放在带宽资源比较便宜的地域,节省大量在租用带宽资源上的投资。也可以在各个地区安放二级流服务器。提高整个系统的容错性和灵活性,并可以采取就近原则为用户服务,还可以分散运行风险和投资。
负载均衡
负载均衡技术及时、准确的把握节点负载状况,并根据各个节点当前的资源使用状态动态调整负载平衡的任务分布。负载均衡服务器将用户的监控视频需求发送给负载最轻的视频服务器上,有效的利用了带宽和服务器资源。
录像保护
通过安全认证和水印技术保证录像的真实性,以防录像被修改;
系统安全可靠
利用网络安全技术使信息更安全、可靠,支持网络VPN 隧道的加密数据传输,使得视频图像在远程监控时更加安全;
组网方便
系统可以在现有的任何网络中完成各种监控功能,根据网络带宽的变化,视频流可自动调节;
可扩展
具有与其它信息系统集成的开放接口,能够持续平滑升级和扩展,降低对系统的整体投资成本。
系统组成
广角网络视频监控系统由监控前端、网络通信平台、管理服务器、监视系统组成。
系统结构图
  广角网络监控系统是一套完全基于IP网络,采用Browser/Server结构设计的网络视频监控系统,代表了目前国内远程视频监控系统的先进水平。
  监控前端包括模拟摄像机、视频编码器、网络摄像机、报警输入设备等。可以依据用户及环境的不同需求,另外加配护罩、雨刷、避雷器等。广角监控系统可以支持多种云台编码协议、网络编码协议,支持多厂商视频编码器。
  网络通信平台由路由器、交换机、无线网桥、防火墙、通信线路等设备组成。通信线路可以采用多种方式:双绞线、光纤、有线电缆、专线、帧中继、xDSL、无线局域网、卫星、微波、GPRSCDMA等。
  管理服务器由监控管理软件、服务器硬件、存储服务器等组成。广角监控管理软件提供了完整的监控中心管理、录像管理、报警管理、用户认证和权限管理、服务器集群管理等功能。广角监控管理软件基于拥有专利的流媒体分布式处理技术,能够在复杂网络环境中优化视频流的传输控制,提供大容量、高质量的网络视频传输和处理。
  监视系统由监控终端和显示系统组成。监控终端可采用普通的PC机,无需安装任何专门软件,只要使用标准浏览器访问监控管理服务器,第一次访问会自动从服务器下载一个控件。用户使用只需输入用户名和口令就可以访问视频监控系统,并根据权限管理的设置使用系统功能。对于中心监控室,通常会配置高性能的PC机作为监控终端,并建立电视墙系统。
