您的位置:控制工程论坛网论坛 » 现场总线 » 同轴电缆
dingjia
dingjia   |   当前状态:离线
总积分:99  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2010-12-10
同轴电缆
dingjia  发表于 2008/9/25 22:02:36      1281 查看 7 回复  [上一主题]  [下一主题]
在计算机网络布线系统中,对同轴电缆的粗缆和细缆有三种不同的构造方式,即细缆结构、粗缆结构和粗/细缆混合结构。
1、细缆结构
细缆网络结构如图2所示。
图2 细缆网络结构示意图
点击看大图
1)硬件配置
(1)网络接口适配器:网络中每个结点需要一块提供BNC接口的以太网卡、便协式适配器或PCMCIA卡。
(2)BNC-T型连接器:细缆Ethernet上的每个结点通过T型连接器与网络进行连接,它水平方向的两个插头用于连接两段细缆,与之垂直的插口与网络接口适配器上的BNC连接器相连。
(3)电缆系统:用于连接细缆以太网的电缆系统包括:
·细缆(RG-58 A/U):直径为5毫米,特征阻抗为50欧姆的细同轴电缆。
·BNC连接器插头:安装在细缆段的两端。
·BNC桶型连接器:用于连接两段细缆。
·BNC 终端匹配器:BNC 50欧姆的终端匹配器安装在干线段的两端,用于防止电子信号的反射。干线段电缆两端的终端匹配器必须有一个接地。
(4)中继器:对于使用细缆的以太网,每个干线段的长度不能超过185米,可以用中继器连接两个干线段,以扩充主干电缆的长度。每个以太网中最多可以使用四个中继器,连接五个干线段电缆。
2)技术参数
·最大的干线段长度:185米。
·最大网络干线电缆长度:925米。
·每条干线段支持的最大结点数:30。
·BNC-T型连接器之间的最小距离:0.5米。
3)特点
·容易安装。
·造价较低。
·网络抗干扰能力强。
·网络维护和扩展比较困难。
·电缆系统的断点较多,影响网络系统的可靠性。
  • junhong07
    junhong07   |   当前状态:在线
    总积分:7915  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2019-06-23
    junhong07   发表于 2008/9/10 22:43:25
    请问同轴电缆在设计PCB 的时候应该注意些什么
    引用 junhong07 2008/9/10 22:43:25 发表于2楼的内容
  • dasai
    dasai   |   当前状态:离线
    总积分:137  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2008-09-19
    dasai   发表于 2008/9/12 19:42:32
    引用 dasai 2008/9/12 19:42:32 发表于3楼的内容
  • xiejiapu
    xiejiapu   |   当前状态:离线
    总积分:181  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2008-09-19
    xiejiapu   发表于 2008/9/12 21:40:31
    引用 xiejiapu 2008/9/12 21:40:31 发表于4楼的内容
  • bubli
    bubli   |   当前状态:在线
    总积分:817  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2015-05-25
    bubli   发表于 2008/9/24 15:09:17
    引用 bubli 2008/9/24 15:09:17 发表于5楼的内容
  • chyw_927
    chyw_927   |   当前状态:在线
    总积分:3299  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2019-06-24
    chyw_927   发表于 2008/9/25 22:02:36
    型号是什么:
            一般同轴电缆75-5,75-7、75-9也有使用的 。
    6楼 回复本楼
    引用 chyw_927 2008/9/25 22:02:36 发表于6楼的内容
