wilton_gao | 当前状态:离线
总积分:123 2025年可用积分:0
最后登录时间: 2009-09-29
传感器使用注意事项
wilton_gao 发表于 2008/9/21 20:48:30 1022 查看 2 回复 [上一主题] [下一主题]
①要了解传感器输出信号的特点。由于传感器的种类繁多,其输出形式又是式各样的,因此在使用或选择传感器时首先要了解传感器输出信号的特点。表列出了传感器的一般输出形式,供参考。
②传感器的输出信号一般都比较微弱,因而在大多数情况下郡应设置放大电路。放大电路主要用来对传感器输出的直流信号或交流信号进行放大处理,为检测系统提供高精度的模拟输入信号。它对检测系统的精度起着关键的作用。
③传感器的输出随着输人物理量的变化而变化,但它们之间的关系不一定是线性比例关系。当碰到输入量与输出量的关系为非线性时,应在检测电路中加入线性化处理电路。
④传感器的输出量一般会受温度的影响,有温度系数存在,使用时应进行温度补偿。
⑤传感器的稳定性往往和工作环境有关,应根据传感器的特点采取必要的措施来改善工作环境,如减震、避光、恒温、恒湿、稳压以及恒流等。
⑥传感器接口电路对于传感器和检测系统来说是一个非常重要的连接环节,其性能直接影响到整个系统的测量精度和灵敏度。因此应根据传感器输出信号的特点及用途合理选择接口电路。
⑦传感器的输出阻抗都比较高,为防止信量的衰减,应采用适当的阻抗匹配器。
⑧在由传感器组成的非电量检测及控制系统中,往往会混入干扰的噪声信号,这些噪声信号会使测量结果的误差加大,也会造成控制程序的紊乱。因此在传感信号处理过程中,不可忽视噪声的抑制,一般可采用屏蔽、接地、隔离以及滤波等措施。
⑨每种传感器部有其特殊的使用要点,在使用时应特别留意,否则会对测量造成大的误差。
