您的位置:控制工程论坛网论坛 » 现场总线 » 照明节能稳压电源
wkh
wkh   |   当前状态:离线
总积分:2301  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2010-09-19
照明节能稳压电源
wkh  发表于 2008/9/11 20:42:11      1058 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
智能照明调控装置技术特性
1.无触点调压技术: 完全静态, 效率〉98%,内部无移动元器件,绝对保证高可靠性和低功耗.采用三个多抽头变压器.
2.多时段调压、稳压:上半夜稳压节电,下半夜降压降流节电。
3.实时稳压,快速调压(≤100MS):解决了夜间过压照明造成的能源浪费,有效地延长了气体放电灯的寿命,从而直接减少了灯具的维修成本.
4.输出精度:±2%。
5.动态调节范围:不同类型的放电灯,不同的运行阶段,不同的调节范围,完全可以避免电压过低引起的照明中断。
6.可控的启动电压(220V):采用电子减压器(非电抗)可以减少灯具40%的启动过电流,延长灯具的使用寿命,同时避免了降低灯具的效率。
7.软启动:缓慢的调节电压:保证光源不受大电流的冲击,从而降低光源损坏率,延长灯具使用寿命。
8.复位功能:断电终止后,设备重新启动,自动恢复到最后的运行状态。
9.三相独立调节:各相可独立调节,允许100%的不平衡负载,且保证某相的故障决不影响其它两相的正常运行,同一个装置可以带不同类型的灯具负载,还可以独立调节每相的输入电压。
10.三相独立的静态旁路:固态旁路(非电流接触器亦非移动元件)。
11.无谐波干扰。
12.通讯配置:具有RS232、RS485接口和相应的通讯协议。
13.具备可升级的远程无线通讯功能,和远程控制功能(可选项)。
