caizhengsuo | 当前状态:在线
总积分:3196 2025年可用积分:0
最后登录时间: 2015-10-16
PXI和CompactPCI的比较
caizhengsuo 发表于 2008/9/15 9:30:12 1895 查看 3 回复 [上一主题] [下一主题]
PXI和CompactPCI的比较
CompactPCI让个人计算机的技术变得更坚固
CompactPCI在1995年问世,从此成为快速成长的工业总线架构之一。起初,CompactPCI只是将目标瞄准在电信及工业控制市场,它采用了广受欢迎的PCI接口,并且将这个接口涵盖在一个较小且坚固的套件内。CompactPCI在架构上最显著的改变就是Eurocard标准化的装置规格〈之前用在VME工业〉,而现在Eurocard标准已经成功地运用在其它工业领域许多年了;情况演变至今,由于IEEE (Institute of Electrical and Electronics Enigineers,电气及电子工程师协会) 将尺寸及机构组件标准化,导致数量众多的供货商出现,提供机构上可以互换的组件。CompactPCI同时也配置了一个连接器,具备有标准的IEC针脚及插槽 (之前用于电信工业)。因为针脚的密度很高,因此这个新的连接器能够利用一个标准的3U背板,进行32及64位的数据传输。除此之外,因为连接器上这个2mm的针脚和背板具备极佳的阻抗匹配,因此,在每个PCI总线上,CompactPCI的架构都可以容纳高至8个插槽,相较之下,标准的PCI连接器却只能容纳4个。这个新的总线架构改善了现存的PCI技术,为工业运算提供了更坚固、更好的执行效能、以峓颿K宜的解决方案。然而,对于测试工程师来说,仍然还有其它需求,如进阶的时序与同步等特性,这个时候,就要考虑使用PXI了。
PXI扩充了CompactPCI在量测及自动化方面的系统
PXI是建立在CompactPCI核心规格上,并且定义了更多的机构、软件、以及电气方面的需求,根据这些需求,可以建立模块化仪器系统组件,能够使用在量测及自动化应用领域上。由于这些新增的机构规格,借着要求机箱的整合性主动降温功能,PXI增强了CompactPCI的功能。PXI系统本身所有组件也必须有改变温度的功能。PXI的规格包含了冲撞、震动、湿度的测试以及说明文件,另外还有EMC测试的需求。此外,PXI将系统控制器的位置定义在机箱最左边的插槽,并且不能扩张至其它的周边插槽。如果控制器真的需要更多的空间,则应该使用控制器左边紧邻的空间。这样的定义清楚地说明通用性,同时也可以借着防止可用的I/O插槽被阻塞,最大化PXI系统的扩充性。
PXI也定义了两种软件架构---微软的NT及9x操作系统,至少其中之一必须支持PXI相关的产品。这代表着当PXI控制器出厂时,必须已经安装微软的操作系统。此外,外围模块厂商必须提供装置的驱动程序软件,能够让使用者很快速地开发他们的应用程序。PXI同时也定义了一个新的工业标准---VISA (Virtual Instrument Software Architecture的缩写)。
在电气方面,PXI增加了CompactPCI许多新的特性,这可以改善仪器及讯号的时序和控制。第一项新增的特性是系统参考频率〈system reference clock〉,这个10MHz的参考频率是等距的分配到每一个周边的插槽。现在,多个不同的模块可以共享这个相同的时基〈timebase〉进行事件的同步。另一项增强的特性则是八线的触发总线;因为这些触发线是和总线区段中所有的PXI插槽连接,所以多张卡片可以透过硬件来彼此进行沟通并控制其它卡片的事件。除此之外,PXI还定义了一个特别的起始触发插槽〈star trigger〉,这个插槽提供了独立的专用线,能够触发单一背板上的每一个周边插槽 (至多13个);当一个起始触发控制器插入这个插槽时,这个控制器就可以用来控制、监控、连接这些周边插槽的触发线,而且具备很小的时间差 (1ns之内)。最后一个电气方面所增设的特性则是局部总线〈local bus〉;这个局部总线被定义在每个插槽的左右两边,而且这个局部总线是由13条线所组成,这些线对每个周边插槽来说都是可用的,用来让所有相邻的两个插槽之间作相互的通讯。每一对的相邻模块可以往复地使用局部总线,以传递模拟或数字的讯号。
因为CompactPCI规格本身即为使用于主流PC工业标准的PCI总线,定义了一个更坚固的装置规格,而PXI又是建立在核心的CompactPCI规格上,所以这让PXI非常适合于工业上的应用。使用以个人计算机为基础的架构,则可以得到许多可用的软件以及硬件组件。PXI的装置规格继承了CompactPCI在各方面的优点,像是良好的机构整合性,以及因为拥有Eurocard套件及高密度的工业连接器,安装及移除硬件组件相当容易等特性。另一方面,PXI规格所定义的软件应用程序及操作系统,全都通用于桌上型个人计算机市场,所以,若要将测试系统从传统的个人计算机转换到PXI系统,这过程将会是非常顺畅容易的。除此之外,由于PXI和CompactPCI彼此之间具有交换兼容性,所以可以在一个PXI系统中使用任何的CompactPCI产品,相反的,在CompactPCI系统中使用PXI产品也是被允许的。借着增加更多的插槽,以及几乎可以无限制扩充的I/O频道、坚固的装置规格、标准的组件、以及其它提供进阶的时序和触发功能的特性,PXI满足了测试工程师们所有的需求。基于桌上型个人计算机庞大的市场,PXI可以在不牺牲性能的前提之下,仍然维持相对低廉的价格;也就是说,PXI可以在低阶的个人计算机系统和高阶的VXI系统之间,提供一个中间等级的解决方案。
