您的位置:控制工程论坛网论坛 » 仪器仪表 » 彩色摄像机的电子特性分析
vovo
vovo   |   当前状态:离线
总积分:93  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2008-11-24
彩色摄像机的电子特性分析
vovo  发表于 2008/9/15 12:53:25      1338 查看 2 回复  [上一主题]  [下一主题]
 彩色摄像机的电子特性可分为指标性和功能性两类.
    一. 指标性
    1. CCD彩色摄像机性能
    2. 分解力
    3. 信噪比
    4. 灵敏度
    二. 彩色摄像机功能性
    1. 自动白平衡 2. 自动聚焦 3. 数码变焦
    4. 图像稳定器 5. 夜视功能 6. 同步扫描
    7. 程式自动曝光 8. 数码特技 9. SP -LP 模式
    一. 指标性电子特性
    1. CCD 彩色摄像机的性能指标
彩色摄像机上的光电转换器——电荷耦合器件(CCD -Charge Coupled Device),是彩色摄像机中最重要的部件,其性能指标的高低是决定彩色摄像机档次最主要、最直接的因素。从画面质量上来看,无论是“优良的画面”,还是“不够好的画面”,都可以在CCD中找到最主要的答案
    (1)CCD的数量
    A. 单CCD彩色摄像机 摄像机里只有一片CCD,用其进行亮度信号及色度信号的光电转换。其中色度信号是用CCD上特殊的彩色遮罩装置,结合电路完成的。由于一片CCD同时要完成亮度信号和色度信号的转换,使得拍摄出来的画面在彩色还原上达不到专业水平的要求。
    B. 三CCD摄像机 摄像机中有三片CCD,分别用其转换红、绿、蓝光信号。拍摄出来的画面从彩色还原上,比单CCD丰富自然。亮度及清晰度也比单CCD好。只是价格要比单CCD贵.
    (2)CCD的大小
    CCD的大小(用其对角线衡量)有多种规格:
    专业: 2/3” 1/2”
    非专业: 1/3”1/3.6”1/4”1/4.7”1/5 ”1/6 ”
    在有效像素相同、明亮光线照明情况下,较大尺寸的CCD与较小尺寸的CCD差别不太明显,但光线较暗时,差别就比较明显,画面的色彩、清晰度、信噪比都可明显看出不同。
    (3)CCD彩色摄像机的类型
    CCD按照工作原理 (电荷转移方式) 的不同,可分为以下三种类型:
    A. 帧转移方式FT(Frame—Transfer)
       主要用于家用彩色摄像机
    B. 行间转移方式IT(Interline Transfer)
       主要用于专业彩色摄像机
    C. 帧行间转移方式FIT(Frame-Interline Transfer)
       主要用于广播彩色摄像机
    (4)CCD的总像素和有效像素
    A. 总像素是指CCD所具有的像素,即一片CCD上所有的像素。有效像素是指画面上能看到的像素,即用来拍摄运动画面或静止照片的像素。一般我们用有效像素体现画面的清晰度.
    B. 对于2/3 ” 、1/2” 系统来说,总像素和有效像素只有几十个像素的差别,而对于1/3 ”及以下尺寸的CCD相差可达30%。由于采用了一些新技术,如四重密度像素分布技术,可将像素数提高到惊人的水平,但这只对拍摄数码照片有用,对视频画面并没有改进.
    C. 就标准清晰度电视系统而言,CCD有效像素有数十万就可满足要求,多出的像素只对拍摄数码照片、数码图像稳定器起作用。
    D. 另外值得指出的是:同一片CCD用作运动画面和静态照片拍摄的有效像素是不同的。
    如某台摄像机CCD的总像素为133万,运动有效像素为69万,静态有效像素为125万。
    2. 分解力与电视线
    分解力是指
彩色摄像机分解图像细节的能力。有时又称清晰度。衡量标准是彩色摄像机拍摄一个黑白相间垂直条纹测试卡时,在电视画面中心部位,人眼能够分辨出水平方向上的黑白线数.
    彩色摄像机的分解力一般用电视线(TV L)表示。若有N条黑白相间垂直条纹落在像宽W的范围内,那么在水平方向上等于像高H的宽度内的线数就是:NH/W。电视系统中,将这样经过折算后的线定义为电视线,简称线。
    彩色摄像机的分解力受镜头质量、CCD像素数目的多少、视频带宽等因素影响。一般3片式
    1/2英寸CCD摄像机为800线左右,
    2/3英寸CCD摄像机为880线左右。
    DV摄像机的清晰度有两种:摄像机水平清晰度和记录水平清晰度。 记录水平清晰度指记录在DV录像带重放时能够达到的指标,一般为500线以上,目前厂商标注的最大值可达540线。一般彩色摄像机的水平分解力要大于录像机的水平清晰度。
    3. 信噪比(S/N)
    信噪比是指有用的图像信号与夹杂在其中无用的干扰信号(表现为画面中黑白或彩色颗粒状跳动的小点)的比值。这个数值越大,说明其拍摄出的画面干扰愈小。也就是业内人士常说的,画面“干净”、“透彻”。这种感觉初学者要通过仔细观察来体会。 信噪比用 dB(对数)表示。即得到比值后再取对数。 DV数码摄像机可轻松达到60dB, 有些机型已达62dB。
    4. 灵敏度
    彩色摄像机的灵敏度是用同一照度下,拍摄同一景物得到额定输出时,所用光圈的大小来衡量的。通常取照度2000Lx,色温3200K,拍摄白反射系数89.9 %的景物,视频信号输出为700毫伏,此时使用光圈越小,表示摄像机灵敏度越高。(广播档摄像机灵敏度一般为:F8.0)
显然F值为8的彩色摄像机的灵敏度要高于F值为5.6的摄像机。在微光情况下(如只有几个Lx——大约相当点燃一根光柴的亮度),观察摄像机拍摄的画面质量如何,也是衡量摄像机灵敏度的重要依据。彩色摄像机在低照度下的表现,判断的依据更多的是主观感觉。
    虽然有些彩色摄像机号称可在几个Lx的微光下拍摄,但这时拍摄出的画面大多为轮廓不清、信噪比很低、基本无色彩的“不良画面”。
    二. 功能性电子特性
    1. 自动白平衡(AWB)
    非专业摄像机上往往装有自动白平衡感应器,其调整范围大约在2500 K ~7000 K之间。
    在下列情况下,自动白平衡会失灵:
    (1)夜间拍摄蜡烛光或室外拍摄烟火时;
    (2)水银灯、钠蒸汽灯等极亮照明下时;
    (3)两种不同色温的光源混合时;
    (4)强逆光拍摄及运用微距功能拍摄时;
    (5)在蒙蒙细雨和雪地拍摄时;
    (6)环境亮度低于摄像机的规定照度时;
    (7)日落、日出或带有强烈红色调时;
    (8)移动拍摄中彩色摄像机从明亮处移到光线相对暗处时的一段时间内,如从室外移到室内。
    2. 自动聚焦(AF-Auto Focus)
    当
彩色摄像机对准拍摄物体时,镜头能自动把焦距调在焦点上,叫做自动聚焦。目前摄像机镜头的自动聚焦方式很多,大致可分为两类:一类为有源方式聚焦,包括红外线方式和超声波方式;另一类为无源方式聚焦。家用摄像机通常采用有源聚焦方式。原理是当镜头对准目标时,摄像机镜头内下方的发射器,发出红外线或超声波,经被摄物体反射回来,由摄像机红外线传感器或超声波传感器接收下来,测定出距离,根据测定的距离驱动摄像机聚焦装置聚实焦点。
    其优点是不受光线条件影响,能在完全黑暗的情况下工作。缺点是不能透过玻璃进行工作、对吸收红外线或超声波的物体、远距离的物体等不能正常工作。专业摄像机多采用无源聚焦方式。常见的有佳能公司(Canon)研制开发的“固态三角测量”聚焦系统SST(Solid State Triangulation),胜利公司(JVC)研制开发的“图像传感方式”聚焦系统TCL等。
    无源聚焦方式有远距离聚焦准确,对焦没有视差等优点,不足之处就是当光线太暗和被摄物体反差小时不能正常工作。摄像机自动聚焦装置的检测视角一般只有几度。当镜头处于长焦端时,画面大部分进入自动聚焦控制范围,聚焦效果良好;而镜头处于短焦时,只有画面中央很小范围是自动焦点的检测范围。这一小范围内的物体的焦点能够自动聚实,如果被摄物体不在画面中央这一范围内,自动聚焦就会出现偏差。
    另外,自动聚焦系统受光线、亮度、被摄物等条件的影响很大,在一些特殊情况下会出现聚焦偏差,在这些场合最好还是使用手动聚焦效果比较好。
    不适合采用彩色摄像机自动聚焦拍摄的景物如下:
    不适合采用自动聚焦拍摄的景物:
    (1) 快速运动的物体
    (2) 被摄体距离太远
    (3) 很暗环境中的物体
    (4) 远离画面中心的景物
    (5) 下雨、下雪或地面有水
    (6)
彩色摄像机能吸收红外线或超声波的物体
    (7) 网、栏栅、成排的树或柱子后的景物
    (8) 反差太弱或无垂直轮廓的景物,
    (如一面白墙)
    (9) 表面有光泽、光线反射太强或周围太亮的景物
    (10) 被摄物体一端离摄像机很近, 另一端离得很远
    (11) 玻璃后面的物体 (在玻璃前拍摄时,可贴紧玻璃拍摄)
相关延伸的主题:彩色摄像机的重要参数
