wilton_gao | 当前状态:离线
总积分:123 2025年可用积分:0
最后登录时间: 2009-09-29
静电容量式加速度传感器
wilton_gao 发表于 2008/9/12 13:13:17 969 查看 1 回复 [上一主题] [下一主题]
GS1的内部由MEMS的半导体传感器芯片和对传感器芯片输出信号进行放大、修正处理的专用ASIC构成,封装于紧凑型QFN陶瓷中。
这一MEMS的传感器芯片由如图1所示的微小梳齿型的固定电极和可动电极组合构成。可动电极有中央砝码和两侧支撑的弹簧状横粱所构成。如图所示在箭头方向施加加速度,砝码就会移动。此时,可动电极的梳齿与固定电极的梳齿间的静电容量会发生变化。
GS1将这一变化量作为电信号取出,通过专用ASIC进行放大、修正,并作为与加速度成正比的电压输出。
另外,由于可动电极不仅能对动态性的加速度产生反应,也能对静态性的地球重力加速度产生反应而移动,因此利用这一特性,能够检测倾斜。
这种利用机械性的可动部分进行电气检测的力学传感器是成功应用MEMS的小型化、低成本化效果的最好实例之一。
一般情况下,静电容量方式与压电电阻方式相比,温度特性更加稳定,而且容易提高灵敏度和精度。因此,适用于对温度特性及精度有很高要求的车载用途,预计今后在汽车导航系统及车辆稳定装置中的需求会急剧增加
