您的位置:控制工程论坛网论坛 » 职业交流 » DVD刻录机变移动硬盘
HXY163168
HXY163168   |   当前状态:在线
总积分:6229  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2016-01-22
DVD刻录机变移动硬盘
HXY163168  发表于 2008/9/12 13:52:44      1035 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
  现在用户在装机时,都会考虑购置一台DVD刻录机,而目前的DVD刻录机上都提供增值功能(如雕刻、DVD-RAM等),其中DVD-RAM功能被广大用户所看好,因为它可以正常进行刻录,还可以将DVD-RAM盘当着移动硬盘来使用,这样让需要移动存储的用户免费获得海量移动硬盘,那么我们如何将DVD-RAM盘变成移动硬盘呢?
  Windows XP下实现
  要实现DVD-RAM变移动硬盘功能,可以Windows XP下直接实现,在Windows XP下,用户可以直接对DVD-RAM盘进行格式化、复制、粘贴文件、移动文件等操作。第一次使用DVD-RAM光盘,其文件系统采用UDF格式,因此必须对其进行格式化。但在格式化之前,必须关闭DVD-RAM的自动录制功能,否则将无法使用FAT32格式。
  方法是进入我的电脑,在DVD-RAM磁盘上点鼠标右键,然后选择属性,在弹出的属性对话框中选择录制,然后将在这个设备上启用CD录制前面的勾去掉即可。右击我的电脑后选择管理选项,然后展开存储磁盘管理,之后会出现电脑内所有的磁盘驱动器,右击DVD-RAM磁盘驱动器,然后选择格式化选项,接着在格式化界面上选择“FAT32”进行格式化即可(如图1)。格式化完毕后,我们便可以和移动硬盘一样对DVD-RAM光盘进行文件复制、粘贴和删除等操作,这样一款4.7GB的免费移动硬盘就这样诞生了。
 借助Nero INCD来实现
  在Windows XP以外的系统中可能无法对DVD-RAM光盘正常格式化,另外还有已经进行了数据刻录的DVD-RAM盘,此时DVD-RAM盘显示为“CDFS”文件系统,这样在Windows XP同样无法正常格式化,我们必须将“CDFS”转换成“FAT32”,因此必须借助Nero INCD软件来实现。
  安装Nero INCD后重启系统,进入我的电脑后右击DVD-RAM盘符标志,然后选择“InCD 格式...”选项,在弹出的格式化界面中,先别着急执行格式化,点选项弹出InCD程序选项窗口,然后点选程序选项下的启用高级格式选项选项,之后点应用返回格式化主界面,此时在InCD格式化主界面的选项下多出一个高级选项,进入该选项后在文件系统中选择“FAT32”(如图2),点确定按钮后返回格式化主界面,此时点开始按钮即可进行格式化了,格式化完毕后即可将DVD-RAM当着移动硬盘一样操作了。
  小知识:要让DVD-RAM光盘存储资料,首先需要一款支持DVD-RAM功能的刻录机,目前支持这一功能的产品很多,而且价格都在399元内,其次需要DVD-RAM盘片,这类盘片价格在30元左右,不少产品也会附送两张DVD-RAM盘片。
