您的位置:控制工程论坛网论坛 » 教程与手册 » LabVIEW 8 为测试、控制和设计提供三大全新功能
water
water   |   当前状态:离线
总积分:882  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2007-01-25
water  发表于 2006/6/13 22:46:44      722 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
NI推出了LabVIEW图形化开发平台的一个重要的升级版本——LabVIEW 8,它可以有效提高测试、控制和设计领域工程师的效率。这一升级版本带来了全新的分布式智能——一个强大的新功能套件,可以帮助工程师更轻松地设计、分布以及同步智能化设备和系统。同时,LabVIEW 8还提供一个崭新的基于项目的环境来开发和管理大范围的应用,以及最新的Express技术来简化仪器控制。这一版本的发布也包括对LabVIEW实时模块、LabVIEW FPGA模块、LabVIEW PDA模块,以及LabVIEW 数据记录和监控模块的升级。
设计、分布以及同步智能化设备——随着系统功能越来越复杂,在一个应用系统中,经常会用到2个或2个以上的处理器,这样的系统就是人们常说的分布式系统,分布式系统的出现满足了很多应用的需求,但它却给设计、控制和测试带来很大难度。分布式系统可以存在于单个电路板、机箱和机架上,或分布于同一网络中不同的设备和系统里。分布式应用开发面临着编程多个处理器、集成多种I/O和数据服务、需要如同在单一系统中一样协调所有的节点、高效地在多个处理器间分享数据等挑战。LabVIEW 8的出现很好地解决了以上问题,它可以在同一个环境中编程多个分布式处理器,并且能够简化通讯、节点同步,以及进行完整的系统显示。
使用LabVIEW项目(LabVIEW Project)简化应用程序和设备管理——LabVIEW项目是LabVIEW 8中一个非常重要的新特性,它将项目的概念引入了LabVIEW。现在的很多设计通常具有项目复杂、团队大等特点,面临着管理和重复使用大量代码、以团队为主导的应用开发等挑战,使用LabVIEW项目,可以实现多目标管理、集成的代码区分和源代码控制、multi-build管理等功能,同时可以无缝地将应用程序配置到台式机、笔记本电脑、工业和嵌入式等目标。利用这些特性,工程师可以更加轻松地将LabVIEW 8集成至高级的软件工程过程中——即需要管理大型的程序员团队或需要符合工业和政府定义的开发过程认证标准。
利用最新的Express技术快速完成测量——LabVIEW 8在LabVIEW 7的基础上增加了更多的Express技术,用于简化仪器控制和数据采集。通过NI的LabVIEW Express技术,系统可以自动识别所连接的仪器,并从NI的驱动器网络((NI Instrument Driver Network ,www.ni.com/idnet)上提供的4000余种驱动中寻找、下载和安装合适的驱动。完全自动的过程免去了单调乏味的手工配置和设置时间,缩短了开始首次测量的时间。同时,利用改进的DAQ助手(DAQ Assistant)以及支持对NI数据采集设备进行仿真的NI-DAQmx 8软件,工程师无需硬件就可以对他们的LabVIEW 8进行编程。
