电容触摸感应式IC可替代各种产品中的机械按键、开关、触摸板、滑动条和接近探测器,隔着5mm 的玻璃(或塑料),你手指就能感应到玻璃下方的按键,设备因为按键被按下就执行你预定的操作了。
电容触摸感应式技术是按键史上的又一个里程碑,传统的机械按键具有易磨损、安装复杂、受温度湿度影响变化较大等缺点,而压电薄磨式触摸按键造价高昂,而且容易损坏,受温度湿度影响变化更大等缺点。电容触摸感应式技术完全弥补了以上两种按键的缺点,具有完全不怕磨损、防水保护、不受温度、湿度影响、造价低廉等优点,而且还有丰富的资源供您选择。
新一代电容触摸感应式技术目前已经被广泛的应用于手机、VCD、DVD、电磁炉,油烟机,热水器、洗衣机,微波炉、咖啡机、MP3、MP4、DPF数码相框、CAR DVD等产品,由于没有传统的按键,面板可以采用一个整块的面板,玻璃、有机玻璃、塑料都可以,方便清洁,美观大方!
触摸技术在监控产品市场也有很好的发展前景,因监控产品的使用环境不是很好,采用触摸按键可有效做到防尘防水,降低系统故障率。
第一种使用方式:适用于老产品改造,以前的产品采用传统机械式按键,现在希望采用触摸式的按键,如果用触摸按钮来实现,按键产生的信号输出,可以采用I2C输出,也就是一个按键对应一个IO口,每个IO口分别用高,低两种不同的电平来表示按键的开/关,这种方式的优点是:不需改东主系统的软硬件,只需单独做一块键盘小板就可以实现触摸按键功能。
第二种使用方式:适用于新产品设计,键盘输入接口同第一种一样,不同的是输出采用SPI、IIC、UART或是采取有限的几根IO口来输出编码数据,这种方式的优点是所需的IO口少,输出一般最少只需要2~3根IO口即可实现数据传输。
电容触摸感应式IC可以通过以下物质传导:
1、玻璃Glass(5mm);
2、Plastics
◆丙烯酸Acrylic(5mm);
◆丙烯腈-丁二烯-苯乙烯ABS(5mm);
◆聚碳酸酯Polycarbonate(5mm)
3、迈拉(一种聚酯类高分子物)Mylar
4、橡胶Rubber(3mm);
5、木材Wood(5mm);
6、皮革Leather (e.g. gloves)
电容触摸感应式IC不能通过以下物质传导:
1、金属物质;
2、传导性物质;
方案成熟,性价比实惠,提供技术支持,欢迎前来洽谈!
