Wilton_gao | 当前状态:离线
总积分:123 2025年可用积分:0
最后登录时间: 2009-09-29
单片机系统软件的抗干扰
Wilton_gao 发表于 2008/9/13 9:53:59 792 查看 1 回复 [上一主题] [下一主题]
2.1 模拟输入信号抗干扰
叠加在系统模拟输入信号上的噪声干扰,会导致较大的测量误差。但由于这些噪声的随机性,可以通过数字滤波技术剔除虚假信号,求去真值。常用方法如下:
算术平均滤波法算术平均滤波法就是连续取N个值进行采样,然后求其平均值。该方法适应于对一般具有随机性干扰的信号进行滤波。这种滤波法的特点是:N值较大时,信号的平滑度好,但灵敏度低;当N值较小时,平滑度低,但灵敏度高。
递推平均滤波法
该方法是把N个测量数据看成一个队列,队列的长度为N,每进行一次新的测量,就把测量结果放入队尾,而扔掉原来队首的一次数据。计算N个数据的平均值。对周期性的干扰,此方法有良好的抑制作用,平滑度高,灵敏度低。但对偶发脉冲的干扰抑制作用差。
防脉冲干扰平均值滤波法
在脉冲干扰比较严重的场合,如果采用一般的平均滤波法,则干扰将会“平均”到结果中去,故平均值法不易消除由于脉冲干扰而引起的误差。为此,在N个采样数据中,取掉最大值和最小值,然后计算N-2个数据的算术平均值。为了加快测量速度,N一般取值为4。
总积分:123 2025年可用积分:0
最后登录时间: 2009-09-29
睡眠抗干扰2楼 回复本楼在实际应用中,强干扰的来源往往是系统本身,例如被控负载的中断状态变化等。而这种干扰是可预知的,在软件设计时可采取适当措施避开。当系统接通或断开大功率负载时,暂停一切数据采集等工作。待干扰过后,再恢复进行。这比单纯在硬件上采取抗干扰措施要好的多。8031单片机中有一个电源控制寄存器 PCON。当PCON.0=1时,8031单片机进入等待工33作状态。这时单片机时钟被封锁,所有I/O口引脚均保持进入等待工作方式前的状态,内部时钟仍然继续供给中断系统定时/计数器和串行口、8031单片机现场(栈指针、程序计数器PC、状态字PSW、累加器ACC、内部RAM)和其他特殊功能寄存器内容保持不变。中断退出和硬件复位均可使8031单片机退出睡眠状态。
引用 Wilton_gao 2008/9/13 9:53:59 发表于2楼的内容
