您的位置:控制工程论坛网论坛 » 嵌入式系统 » 控制发电机的PID
xilinxue
xilinxue   |   当前状态:在线
总积分:16186  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2020-03-22
控制发电机的PID
xilinxue  发表于 2008/9/13 10:33:16      890 查看 3 回复  [上一主题]  [下一主题]
这个附件也就是这里的程序,也可以把这几个帖子看完,这个是去年做的一个项目了,希望能对大家有点帮助
//2008/05/25   cs5463 collect .
//             alarm 电池电压
#include
#define   uchar  unsigned char
#define   uint   unsigned int
#define   SYSCLK       22118400
#define   BAUDRATE        2400
#define   SAMPLERATE0     50000         //ADC0采样频率
#define   VREF0           2908          //VERF电压(mV)
#define   PWM_MIN         0x0a00
#define   PWM_MAX         0xb000
#define   VOL_MAX         3000         //电压报警
#define   VOL_MIN         1600
#define   FRE_MAX         600          //频率报警
#define   FRE_MIN         400
#define   BAT_MIN         1000         //电池电压报警<=10V
static    uchar data txcount = 0x00;    /*发送字数20*/
static    uchar idata  rs232tran[20];
static    uint  data time_count = 0x0000; /*定时*/
static    uint  data t0high = 0x0000;   /*T0液位加1*/
static    uchar data  cycle = 0x02;
static    uint      xdata frequency = 0x0000;
static    uint      xdata frequencyp = 0x0000;
static    uint      xdata fr_lo = 0x0000;
static    uint      xdata fr_hi = 0x0000;
static    uchar     data  int_time;
static    uint  data stop_count = 0x0000;
static    uint  data vol_count = 0x0000;       //发电机电压报警
static    uint  data fre_count = 0x0000;       //频率报警
static    uint  data bat_count = 0x0000;       //电池电压报警
static    uint  data pre_count = 0x0000;       //压力报警
static    uint  data count_tspeed = 0;      //开机检测转速,如果超过2400r/min,5秒后进入主程序
static    long      xdata result[1];              /*传感器输出结果*/
static    uint      xdata cresult[1];             /*运算输出结果*/
static    uchar data num_samples0 = 0;
static    uchar data num_samples1 = 0;
static    uint  xdata csamples0[20];
static    uint  xdata csamples1[20];
static    long  xdata voltage;
static    uint      xdata disp_resultp = 0x00;
static    uchar data keydata1;
static    uchar data keydata2;
static    uchar data keydata3;
static    uchar data keydata4;
static    uchar data count5463 = 0;         //1.5秒钟内读不到CS5463数据,复位CS5463
static    uchar idata cs5463rw[3]={0,0,0};  //cs5463读写寄存器
static    uchar idata cs5463tm[3]={0,0,0};  //cs5463读出状态
static    long      xdata aresult[2];       //cs5463传感器输出结果
static    uint      xdata acresult[2];      //cs5463运算输出结果,0:voltage 1:current
static    uint      xdata ac_vresult[40];
static    uint      xdata ac_iresult[40];
static    uchar     data  vi_count = 0;
static    uchar bdata alm_in = 0x01;       /*各种报警信号*/
/***************PID运算*****************/
/***ui = ui1+a0*ei-a1*ei1+a2*ei2*增量式*/
static    uint data con_a0;      //用内部寄存器
static    uint data con_a1;
static    uint data con_a2;
static    uint  data con_ei;
static    uint  data con_ei1;
static    uint  data con_ei2;
static    long  data con_temp;
static    long  data con_temp1;
static    uint  data con_yk;
//static    uint  data con_givexz;
//static    uint  data disp_vxz;
static    uint  data con_ui1;
static    uint  data con_give;
static    uint  data con_time;       //定时100ms输出一次
static    uint  xdata  PWM;
sfr16     TMR2RL = 0xca;      /*定时器2重载值*/
sfr16     TMR2 = 0xcc;        /*定时器2计数值*/
sfr16     TMR3RL = 0x92;      /*定时器3重载值*/
sfr16     TMR3 = 0x94;        /*定时器3计数值*/
sfr16     ADC0 = 0xbd;        /*ADC0数据*/
bit  right_acb = 0;         //right vaule
bit  stop_mb=0;              /*切断发动机点火标志*/
bit  stop_mbs=0;             /*切断完发动机标志0:没有1:有*/
bit  a0_b=0;                            /*0正   1负*/
bit  a1_b=0;
bit  a2_b=0;
sbit alm_in0=alm_in^0;       //1:工作正常开始计时
sbit alm_in1=alm_in^1;       //机油压力报警
sbit alm_in2=alm_in^2;       //电压高报警
sbit alm_in3=alm_in^3;       //电压低报警
sbit alm_in4=alm_in^4;       //频率高报警
sbit alm_in5=alm_in^5;       //频率低报警
sbit alm_in6=alm_in^6;       //电池电压报警
sbit alm_in7=alm_in^7;       //
sbit PWM_OUT = P0^7;          /*输出端口引脚*/
sbit oil_pre=P2^0;           /*油压报警*/
sbit close_oil=P1^5;
sbit reset_5463=P2^3;
sbit cs_5463=P2^4;
sbit sdi_5463=P2^5;
sbit sdo_5463=P2^6;
sbit sclk_5463=P2^7;
sbit stop_m=P1^6;
void SYSCLK_Init (void);
void delay1ms(int count);
void PORT_Init (void);
void PCA_Init(void);
void UART0_Init(void);
void ADC0_Init(void);
void Int0_Init(void);
void Timer0_Init(void);
void Timer2_Init(void);
void Timer3_Init(int counts);
void pid_INI(void);
void UART0_ISR(void);
void ADC0_ISR (void);
void Timer0_ISR(void);
void Timer2_ISR(void);
void Int0_ISR(void);
void PCA_ISR(void);
void measure_pulsef(void);
void measure(void);
void  pid_control(void);
void Hex2Bcd3(uint value);
void comm_pro(void);           //通讯数据处理
void alarm_symbol(void);
void alarm_battery(void);
void nop_1us(void);
void send_5463(uchar send_data);
void write_5463(uchar *pbuf,uchar command);
void read_5463(uchar *pbuf,uchar command);
void init_5463(void);
void drdy_pro(void);           //采样程序
  • xilinxue
    xilinxue   |   当前状态:在线
    最后登录时间: 2020-03-22
    xilinxue   发表于 2008/9/13 10:25:09
    void main(void)
        pid_INI();
        con_yk=1105;
        while(1)
       pid_control();
       --con_yk;
          PORT_Init ();
          SYSCLK_Init ();
       PCA_Init();
          UART0_Init();
       ADC0_Init();
       Int0_Init();
       Timer0_Init();
          Timer2_Init();
       Timer3_Init(SYSCLK/SAMPLERATE0);
       alm_in = 0x01;
       acresult[0] = 0x00;
       acresult[1] = 0x00;
          restart:
       right_acb = 0;
          a0_b=0;                            /*0正   1负*/
          a1_b=0;
          a2_b=0;
       close_oil = 1;
       stop_m = 1;
       EA = 1;
       pid_INI();
       init_5463();
       while(!((frequencyp > 400)&&(acresult[0] >= VOL_MIN)))       //speed > 2400r/min
            {drdy_pro();measure();alarm_battery();}
       count_tspeed = 0;
       while(!(count_tspeed>500))      //5s
          while(1)
           drdy_pro();
           measure();
        alarm_symbol();
        alarm_battery();
        while(stop_mb)              //关闭发动机后等待仪表复位
         count_tspeed = 0;
               while(!(count_tspeed>2000))      //5s
           drdy_pro();
           measure();
           alarm_battery();
          goto  restart;
    引用 xilinxue 2008/9/13 10:25:09 发表于2楼的内容
  • xilinxue
    xilinxue   |   当前状态:在线
    最后登录时间: 2020-03-22
    xilinxue   发表于 2008/9/13 10:29:33
    void      SYSCLK_Init(void)
       PSCTL &= 0x00;
       P0 &= 0xf3;
       PCA0MD &= ~0x40;
       OSCXCN = 0x67;                     //启动外部震荡器22.1184MHZ
       delay1ms(5);
       while(!(OSCXCN & 0x80));
       CLKSEL = 0x01;
    /*延时1ms乘以count*/
        int   j,k;
     while(count-- != 0)
        for(j=0;j<9;j++)
           for(k=0;k<152;k++)
       XBR0 = 0x01;             /* UART  TX0---P0.4   RX0----P0.5*/
       XBR1 = 0x41;             /* Enable crossbar and weak pull-ups*/
       P0SKIP = 0x4f;
       P1SKIP = 0xff;
       P2SKIP = 0xff;
       P0MDIN = 0xf3;
       P0MDOUT = 0x90;
       P1MDIN = 0xfe;           //p1.0 = ain0.0
       P1MDOUT = 0x00;          //p1.5 p1.6   out
       P2MDIN = 0xff;
       P2MDOUT = 0xfe;
       P3MDIN = 0x1f;
       P3MDOUT |= 0x0e;         /* enable LED as a push-pull output*/
       P3MDOUT &= 0xef;
    void      PCA_Init(void)
              /****看门狗设置****/
         PCA0MD    &= ~0x40;
               PCA0MD    = 0x08;         /*系统时钟*/
               PCA0CPL4  = 0x5e;
               PCA0MD    |= 0x40;
         PCA0CPH4  = 0x00;         /*看门狗清零1ms*/
        //PCA0MD = 0x08;                   /*08=系统时钟,02=系统时钟/4*/
        PCA0CPL0 = (0xff & PWM);
           PCA0CPH0 = (0xff & (PWM >> 8));
           PCA0CPM0 = 0x4d;                 /*CCM0为高速输出方式*/
              PCA0CN = 0x40;                   /*允许PCA计数器*/
        EIE1 |= 0x10;                    /*允许PCA中断*/
         rs232tran[0] = 'B';            /*B.b.空格*/
      rs232tran[1] = 'b';
      rs232tran[19] = 0x0d;
      SCON0 = 0x50;                   /*mode0,波特率可编程的8位UART*/
      TMOD |= 0x20;                    /*T0=16为定时。T1=自动重载的8位定时器*/
         CKCON |= 0x06;                  /*T1=SYSCLK/48  T0=SYSCLK*/
      CKCON &=~0x80;
         TH1 = -(SYSCLK/BAUDRATE/96);
      TL1 = -(SYSCLK/BAUDRATE/96);
         TR1 = 1;
      IE |= 0x10;                     /*start uart0*/
       ADC0CN = 0xc5;
       REF0CN = 0x02;           /*VREF输入引脚作为电压基准*/
       ADC0CF = (SYSCLK/2500000)<<3;
       ADC0CF |= 0x04;          /*数据左对齐*/
       AMX0N = 0x1f;            /*工作在单端方式*/
       AMX0P = 0x00;            /*以AIN0为ADC多路输出*/
       EIE1 |= 0x08;            /*允许ADC中断*/
      IE |= 0x01;                        /*启动INT0,边沿*/
      TCON |=0x01;
      IT01CF = 0xf1;           /*INT0---P0.1 */
      cycle = 0x02;
      PX0 = 1;
      TMOD |=0x01;                       /*T0=16为定时*/
      TR0 = 0;
      TH0 =0x00;
      TL0 =0x00;
      IE |= 0x02;                        /*启动T0*/
      TMR2CN = 0x04;
      TMR2 = -(SYSCLK/1200);
      TMR2RL = -(SYSCLK/1200);
      IE |= 0x20;                        /*启动T2=SYSCLK/12  10ms一次中断*/
       TMR3CN = 0x00;
       CKCON |= 0xc0;           /*以SYSCLK作为时基*/
       TMR3RL = -counts;
       TMR3 = 0xffff;
       EIE1 &= ~0x80;
       TMR3CN |= 0x04;
    void    pid_INI(void)
            con_a0 = 40;     //40
            con_a1 = 38;     //38
            con_a2 = 00;     //20
            con_ei = 0;
            con_ei1 = 0;
            con_ei2 = 0;
            con_yk = 0;
            con_ui1 = PWM_MIN;
            con_give = 2205;
            con_temp = 0;
      con_temp1 = 0;
      con_time = 0;
      PWM = 0xffff-PWM_MIN;
    void UART0_ISR(void) interrupt 4     /*串口通信*/
     if (TI0)
         TI0 = 0;
      ++txcount;
      if(txcount < 20)
       SBUF0 = rs232tran[txcount];
      else
       txcount = 0x00;
     else{RI0 = 0;}
    void ADC0_ISR (void) interrupt 10
         static  uchar  channel = 0;
      AD0INT = 0;
      result[channel] = ADC0;
      AMX0P = channel;
    void      Timer0_ISR(void)  interrupt 1
        t0high += 1;
    void      Timer2_ISR(void)  interrupt 5
        TF2H = 0;
     count5463 += 1;
     count_tspeed += 1;
     if(!stop_mbs)
          if(stop_mb)               /*切断点火十五秒*/
        PWM = PWM_MIN;
        stop_count++;
        stop_m = 0;
        if(stop_count == 1500)
        {stop_count = 0x0000;stop_m = 1;stop_mbs = 1;}
     con_time += 1;
        ++vol_count;
     ++fre_count;
     ++bat_count;
     ++pre_count;
     ++int_time;
     if(int_time >= 30)   //if 300ms no int. display result and control result is zero
        int_time = 0x00;
        frequencyp = 0x00;
        right_acb = 0;
        TR0 = 0;
           cycle = 0x02;
        t0high = 0x0000;
        TL0 = 0x00;
        TH0 = 0x00;
     time_count += 1;
     if(time_count >= 50)
          time_count = 0x00;
          comm_pro();        /*500ms/times to send data*/
          txcount = 0x00;
          SBUF0 = rs232tran[0];
    void  Int0_ISR(void) interrupt 0
          int_time = 0x00;
       TR0 = 1;
       --cycle;
      if(cycle == 0)
          cycle = 2;
       TR0 = 0;
       right_acb = 1;
       fr_lo = TH0*0x100+TL0;
       fr_hi = t0high;
       IE0 = 0;         /*避免重复中断*/
    void PCA_ISR (void) interrupt 11
         if (CCF0) {
         CCF0 = 0;                     //清除比较标志
      if (PWM_OUT){                //处理上升沿
            else{                         //处理下降沿
          PCA0CPL0 = 0;
             PCA0CPH0 = 0;
         else if (CCF1) {
              CCF1 = 0;
         else if (CCF2) {
              CCF2 = 0;
         else if (CCF3) {
              CCF3 = 0;
         else if (CCF4) {
              CCF4 = 0;
         else if (CF) {
              CF = 0;
    void measure_pulsef(void)          //f<75hz
     long  xdata high_low;
     high_low = fr_hi*0x10000+fr_lo;
     if(high_low > 294912)
      frequency = SYSCLK*10/high_low;  /*频率有一位小数点*/
    void measure(void)
         long   ac_temp0;
      static uchar    n;
       voltage = result[0];
       voltage = voltage*VREF0;
       voltage = voltage>>16;
       csamples0[num_samples0] = voltage;
       num_samples0++;
       if(num_samples0 == 20)
             num_samples0 = 0;
          ac_temp0 = 0;
             for(n=0;n<20;n++)
             ac_temp0 += csamples0[n];
           disp_resultp = ac_temp0/20;
       if(right_acb)
             EX0 = 0;
      TH0 = 0;
      TL0 = 0;
         t0high = 0;
      measure_pulsef();
       csamples1[num_samples1] = frequency;
       num_samples1++;
       if(num_samples1 == 20)
             num_samples1 = 0;
          ac_temp0 = 0;
             for(n=0;n<20;n++)
             ac_temp0 += csamples1[n];
           frequencyp = ac_temp0/20;
       right_acb = 0;
       EX0 = 1;
    引用 xilinxue 2008/9/13 10:29:33 发表于3楼的内容
  • xilinxue
    xilinxue   |   当前状态:在线
    最后登录时间: 2020-03-22
    /**********cs5463**********/
    void  send_5463(uchar send_data)       //发一个命令字节cs5463
          uchar  i;
       sclk_5463 = 1;
       for(i = 0;i < 8;i++)
          if(send_data & 0x80)
          sdi_5463 = 1;
             else
          sdi_5463 = 0;
             sclk_5463 = 0;
       send_data <<= 1;
             nop_1us();
       sclk_5463 = 1;
    void   write_5463(uchar *pbuf,uchar command)    //*pbuf = h_byte  *(pbuf+1) = m_byte  *(pbuf+2) = l_byte
         uchar j,k;
         send_5463(command);
      for(j = 0;j < 3;j++)
        sclk_5463 = 1;
        for(k = 0;k < 8;k++)
            if(*pbuf&0x80)
         sdi_5463 = 1;
             else
          sdi_5463 = 0;
       sclk_5463 = 0;
       *pbuf <<= 1;
             nop_1us();
       sclk_5463 = 1;
          pbuf += 1;
    void   read_5463(uchar *pbuf,uchar command)    //*pbuf = h_byte  *(pbuf+1) = m_byte  *(pbuf+2) = l_byte
          uchar j,k,const_fe;
          send_5463(command);
        *pbuf = 0x00;
        const_fe = 0xfe;
          sclk_5463 = 0;
       *pbuf <<= 1;
       if(sdo_5463)
         *pbuf |= 0x01;
          if(const_fe&0x80)
         sdi_5463 = 1;
             else
         sdi_5463 = 0;
       const_fe <<= 1;
             nop_1us();
       sclk_5463 = 1;
          pbuf += 1;
        uchar *temp;
        sdi_5463 = 0;
     sclk_5463 = 0;
        nop_1us();
     cs_5463 = 0;
     reset_5463 = 0;
     delay1ms(6);
     reset_5463 = 1;
     nop_1us();
     send_5463(0xff);
     send_5463(0xff);
     send_5463(0xff);
     send_5463(0xff);
     send_5463(0xff);
     send_5463(0xff);
     nop_1us();
        send_5463(0xfe);
     cs5463rw[0] = 0x00;             //0X001001  K="1",下降沿,电流放大十倍
     cs5463rw[1] = 0x10;
     cs5463rw[2] = 0x01;
     temp = &cs5463rw[0];
     write_5463(temp,0x40);
        delay1ms(1);
     cs5463rw[0] = 0x00;             //0X000FA0  N="160"  t="40ms"
     cs5463rw[1] = 0x00;
     cs5463rw[2] = 0x50;
     write_5463(temp,0x4a);
        delay1ms(1);
     cs5463rw[0] = 0x00;             //0X000061  在线频率测量
     cs5463rw[1] = 0x00;
     cs5463rw[2] = 0x69;
     write_5463(temp,0x64);
        delay1ms(1);
     cs5463rw[0] = 0x00;             //0X800200  写中断
     cs5463rw[1] = 0x00;
     cs5463rw[2] = 0x00;
     write_5463(temp,0x74);
        delay1ms(1);
     cs5463rw[0] = 0x00;             //控制
     cs5463rw[1] = 0x00;
     cs5463rw[2] = 0x00;
     write_5463(temp,0x78);
        delay1ms(1);
     cs5463rw[0] = 0xff;             //清除状态位
     cs5463rw[1] = 0xff;
     cs5463rw[2] = 0xff;
     write_5463(temp,0x5e);
        delay1ms(1);
        send_5463(0xe8);               //连续测量
    void drdy_pro(void)
         uchar *temp;
      uchar ac_n;
      read_5463(temp,0x1e);          //读状态
      cs5463tm[0] = cs5463rw[0];
      cs5463tm[1] = cs5463rw[1];
      cs5463tm[2] = cs5463rw[2];
      if(cs5463rw[0]&0x80)
         read_5463(temp,0x18);         //read voltage
         if(cs5463rw[0]||cs5463rw[1]||cs5463rw[2])
             count5463 = 0;
                aresult[0] = cs5463rw[0]*0x10000+cs5463rw[1]*0x100+cs5463rw[2];
                read_5463(temp,0x16);      //read current
                aresult[1] = cs5463rw[0]*0x10000+cs5463rw[1]*0x100+cs5463rw[2];
             con_yk = aresult[0]/0x0a7c;      //control use
             ac_vresult[vi_count] = con_yk;
             if((con_time >= 2)&&(close_oil)&&(!stop_mb))
                {con_time = 0;pid_control();}
          vi_count += 1;
          if(vi_count == 40)
              vi_count = 0;
                    aresult[0] = 0;
              for(ac_n=0;ac_n<40;ac_n++)
                aresult[0] += ac_vresult[ac_n];
              acresult[0] = aresult[0]/40;
         cs5463rw[0] = cs5463tm[0];        //清除状态位
         cs5463rw[1] = cs5463tm[1];
         cs5463rw[2] = cs5463tm[2];
     if(count5463 > 150)                   //大于1.5s ,reset 5463
         init_5463();
      count5463 = 0;
    void nop_1us(void)                       //1us
         uchar  i;
      for(i = 0;i < 3;i++);
         uchar  number1,number2,number3,number4;
      number4 = value/1000;
      number3 = (value-=number4*1000)/100;
         number2 = (value-=number3*100)/10;
         number1 = (value-=number2*10);
      keydata4 = number4|0x30;
      keydata3 = number3|0x30;
      keydata2 = number2|0x30;
      keydata1 = number1|0x30;
    void comm_pro(void)
        if(acresult[0] >0350)                //发电机输出电压大于5伏显示,否则显示零电压
         Hex2Bcd3(acresult[0]);           /*机组电压*/
      rs232tran[2] = keydata4;
         rs232tran[3] = keydata3;
      rs232tran[4] = keydata2;
      rs232tran[5] = keydata1;
     else
      rs232tran[2] = 0x30;
         rs232tran[3] = 0x30;
      rs232tran[4] = 0x30;
      rs232tran[5] = 0x30;
     Hex2Bcd3(frequencyp);            /*输出频率*/
      rs232tran[6] = keydata3;
         rs232tran[7] = keydata2;
      rs232tran[8] = keydata1;
     Hex2Bcd3(disp_resultp);            /*输出电池电压*/
      rs232tran[9] = keydata4;
         rs232tran[10] = keydata3;
      rs232tran[11] = keydata2;
      if(alm_in2)
        {rs232tran[12] = '1';}
         else
        {rs232tran[12] = '0';}
      if(alm_in3)
        {rs232tran[13] = '1';}
         else
        {rs232tran[13] = '0';}
      if(alm_in4)
        {rs232tran[14] = '1';}
         else
        {rs232tran[14] = '0';}
      if(alm_in5)
        {rs232tran[15] = '1';}
         else
        {rs232tran[15] = '0';}
         if(alm_in6)
        {rs232tran[16] = '1';}
         else
        {rs232tran[16] = '0';}
         if(alm_in1)
        {rs232tran[17] = '1';}
         else
        {rs232tran[17] = '0';}
         if(alm_in0)
        {rs232tran[18] = '1';}
         else
        {rs232tran[18] = '0';}
    void alarm_symbol(void)      /*该报警应在机组正常工作时处理*/
         if((acresult[0] <= VOL_MAX)&&(acresult[0] >= VOL_MIN))
        {vol_count = 0;alm_in2 = 0;alm_in3 = 0;}
      if((vol_count >= 300)&&(acresult[0] > VOL_MAX))
        {alm_in2 = 1;vol_count = 300;}
         if((vol_count >= 300)&&(acresult[0] < VOL_MIN))
        {alm_in3 = 1;vol_count = 300;}
      if((frequencyp <= FRE_MAX)&&(frequencyp >= FRE_MIN))
        {fre_count = 0;alm_in4 = 0;alm_in5 = 0;}
      if((fre_count >= 300)&&(frequencyp > FRE_MAX))
        {alm_in4 = 1;fre_count = 300;}
         if((fre_count >= 300)&&(frequencyp < FRE_MIN))
        {alm_in5 = 1;fre_count = 300;}
         if(!oil_pre)
        {pre_count = 0;}
         if(!alm_in5&&(pre_count >= 300))
        {alm_in1 = 1;pre_count = 300;}
         else
        {alm_in1 = 0;}
         if(alm_in2||alm_in3||alm_in4||alm_in5||alm_in1)
        {PWM = PWM_MIN;close_oil = 0;stop_mb = 1;alm_in0 = 1;}
         else
        {close_oil = 1;stop_mb = 0;alm_in0 = 0;}
         if(disp_resultp >= BAT_MIN)
        {bat_count = 0;alm_in6 = 0;}
         if((bat_count >= 300)&&(disp_resultp < BAT_MIN))
        {alm_in6 = 1;bat_count = 300;}
        con_temp = con_ui1;
     con_temp1 =0;
        if(con_yk <= con_give)
           con_ei = con_give-con_yk;
        if(con_ei > 1105)
         {con_ei = 1105;}
           if(con_ei > 155)
          con_a0 = 100;     //40
             con_a1 = 00;     //38
             con_a2 = 00;     //20
        else
          con_a0 = 40;     //40
             con_a1 = 38;     //38
             con_a2 = 00;     //20
          a0_b=0;
          con_temp += con_a0*con_ei;
          if(!a1_b)
           {con_temp1 += con_a1*con_ei1;}
             else
           {con_temp +=con_a1*con_ei1;}
             if(!a2_b)
           {con_temp +=con_a2*con_ei2;}
             else
           {con_temp1 += con_a2*con_ei2;}
             if(con_temp >= con_temp1)
            con_temp = con_temp-con_temp1;
             else
        //con_temp = con_temp1-con_temp;
            con_temp = PWM_MIN;
          else
         con_ei = con_yk-con_give;
         if(con_ei > 1105)
           {con_ei = 1105;}
            if(con_ei > 125)
           con_a0 = 150;     //40
              con_a1 = 00;     //38
              con_a2 = 00;     //20
         else
            con_a0 = 40;     //40
               con_a1 = 38;     //38
               con_a2 = 00;     //20
         a0_b=1;
         con_temp1 = con_a0*con_ei;
         if(!a1_b)
            else
          {con_temp += con_a1*con_ei1;}
            if(!a2_b)
            else
            else
           con_temp = PWM_MIN;
     if(con_temp<PWM_MIN)
       {con_temp = PWM_MIN;}
     else if(con_temp>PWM_MAX)
       {con_temp = PWM_MAX;}
     else{con_temp = con_temp;}
     con_ui1 = con_temp;
            con_ei2 = con_ei1;      /*参数传递及电机输出*/
     con_ei1 = con_ei;
     a2_b=a1_b;
     a1_b=a0_b;
     PWM = con_temp;
    引用 xilinxue 2008/9/13 10:33:16 发表于4楼的内容
