为保障工业生产,避免因电力系统故障造成停机,在石油化工、油田、冶金、电力等大型连续性生产工业企业,均采用双电源分列运行或“一主一备”供电,以确保一路电源故障断电时,另一路电源立即投入,其电源的切换引发了瞬时失压,也就是通常说的“晃电”。
晃电,是指电源电压暂时跌落或者消失,而在很短的时间内(一般是几秒以内),电源电压又恢复正常.
晃电,能够使普通接触器立即释放或者工作在临界弹跳区,而在特定的工作环境下,这些情况都是不允许的.而是希望在晃电出现时,接触器不要立即释放,也不要工作在临界弹跳区,这就要接触器能够避开这些情况的出现.那么,我们可以称具有延时释放\避开弹跳区的接触器为抗晃电接触器.
动机自起动继电器安装于转动设备的电动机FC控制电路中,当电源发生瞬时失压时,自动启动原本运行的电动机。目前,解决电动机自起动大都靠多个继电器组合控制办法或计算机群起群控装置,但由于技术上的原因,存在一定的安全隐患,并且很难在线模拟其工作性能。
DZQ交流电动机自起动继电器系我公司自主生产的新型产品,采用电子集成技术和硬接线方式,用于各类需要自起动的低、中压电动机FC控制电路,成功解决了电动机自起动的问题,是电动机自起动标准化工业产品。它保障了电动机在电源瞬间失电状态下的连续运转,是企业安全生产的重要保证和手段。突出特点是:
1、分散独立性:对电动机实行一对一分散控制,避免了计算机集中控制的诸多隐患。
2、电源独立型:是有源化新一代继电器。
3、多重判别型:多重逻辑判断,增强可靠性。
4、小型积木化:灵活组合互换性,方便配型、维护和更换
5、安装简单化:是MCC柜中电动机单元的外加插式模块,无需改变原电动机的控制回路。
6、 安全稳定性:器件故障或维护检测时不影响原电动机单元的正常工作。
1楼
0
0
回复
2、电源独立型:是有源化新一代继电器。
