您的位置:控制工程论坛网论坛 » 电机与运动控制 » 各种机械英文代码
cqs0088
cqs0088   |   当前状态:在线
总积分:-390  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2012-05-30
各种机械英文代码
cqs0088  发表于 2008/9/13 10:31:55      1446 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
機械代碼 代碼說明 中文說明
ABS ABSOLUT ENCODER 絕對編碼器
ACB AIR CIRCUIT BREAKER 空氣斷路器
ACM AC-MOTOR 交流馬達
ANL ANALYSER 分析儀
AUC AUXILIARY CONTACT 輔助接點
AVR AUTO VOLTAGE REGULATOR 自動穩壓器
BAT BATTERY 蓄電池
BRG BEARING 軸承
BRH CARBON BRUSH 馬達碳刷
BRK BRAKER 煞車器
CAP CAPACITOR 電容器
CBH CARBON BRUSF 碳刷座
CBL CABLE 電纜線
CDM CONDUCTION METER 導電度計
CLM CONTROL MOTOR 控制馬達
CMR EPC CAMERA 攝影機
CNL CONTROLLER 控制器
CNP CONTROL PANEL 控制盤
COP COUPLING 連軸器
COV CONVERTER 直流馬達驅動器
COX COAXIAL CABLE 同軸電纜
CRG BATTERY CHARGER 充電器
CTR COUNTER 計數器
CTT CURRENT TRANSFORMER 比流器
CTV CONTROL VALVE 控制閥
DCM DC MOTOR 直流馬達
DCS DCS MODULE DCS 模組
DIS DISPLAY 顯示器
DTS DIGITAL SWITCH 數位開關
ECR ENCODER 編碼器
EMI CPC EMISSION CPC 發射器
FAN COOLING FAN 冷卻風扇
FIB FIBER OPTICAL CABLE 光纖
FIL FILTER 濾波器
FLD FLAME DETECTOR 火焰偵測器
FLS FLOW SWITCH 流量開關
FLU 燈管
FUH FUSE HOLDER 保險絲座
FUS FUSE 保險絲
FWT FLOW TRANSMITTER 流量傳送器
GCB GAS CIRCUIT BREAKER 瓦斯斷路器
H2D H2 ENTRY VALVE TEST 氫氣入口閥門測漏器
HAR HARMONIC FILTER 諧波過濾器
HCB HIGH SPEED CIRCUIT BREAKER 高速斷路器
HTR HEATER 加熱器
HVS HIGH VOLTAGE SWITCHGEAR 高壓開關盤
IGN IGNITER 點火器
IND LED INDICATOR 二極體指示燈
INV INVERTER(VVVF) 變頻器
IOC ION CHAMBER 離子箱
IOT IRON TESTER (鐵)離子測試計
ISL INSULATOR 絕緣隘子
ISO ISOLATOR 隔離變壓器
JOD JOINT DETECTOR 接點偵側器
LAH LAMP HOLDER 指示燈座
LAS LIGHTING ARRESTER 避雷器
LBS LIGHT BARRIER 光柵開關
LCS LOOP CONTROL SYSTEM 迴路控制器
LDC LOAD CELL 載重子
LIM LIMITER 極限開關
LLM LIQUID LEVEL TRANSMETER 液位傳送器
LMP LAMP 燈泡
LVP LOW VOLTAGE SWITCHGEAR 低壓開關盤
LVS LEVEL SWITCH 液位開關
MAG MAGNETIC CONTACT 電磁開關
MCC MOTOR CONTROL CENTER 馬達控制中心
MET FLOW METER 流量計
MGS MOTOR/GENERATOR SET 馬達/發電機組
MMI MAN MACHINE INTERFACE 人機界面
MSL MAGNESCALE MAGNESCALE
MTR METER 指示錶
NFB NO FUSE BREAKER 無熔絲開關
O2D OXIGEN DETECTER 含氧量偵測計
OPM OPTICAL METER 光學尺
ORD OPERATOR DESK 操作桌
ORP OPERATOR PANEL 操作盤
PBT PUSH BUTTON 按鈕
PCB PRINTED CIRCUIT BOARD 印刷電路板
PHD PHOTO DETECTOR 光電開關
PHM PH METER 酸鹼值計
PLC PLC MODULE PLC 模組
PLG PULSE GENERATOR 脈波產生器
POM POSITION METER 高度偵測器
POS POSITION SWITCH 位置開關
PPB POILOT PUSH BUTTON 罩光式按鈕
PRB PROBE 探針
PRS PRESSURE SWITCH 壓力開關
PRT PRESSURE TRANSMITTER 壓力傳送器
PSS POSITION SENSOR 電位計
PST POSITIONNER 位置控制器
PTT POTENTIAL TRANSFORMER 比壓器
PWS POWER SUPPLY 電源供應器
PXS PROXIMITY SWITCH 近接開關
PYM PYRO METER 光學測溫計
RCV CPC RECCEIVER CPC 接收器
REA REACTOR 電感器
REC RECODER 解碼器
REG DC DRIVE REGULATOR 直流機調節盤
REL RELAY 繼電器
RES RESISTOR 電阻
RLS RELAY SET 繼電器座
RLY AUXILIARY RELAY 輔助電驛
RSV RESOLVE 解析器
RTD REGISTTER TEMP. DETECTOR 電阻式溫度偵測器
RTY RECTIFY 整流器
SEN SENSOR 感測器
SFT SOFTWARE/PROGRAM 軟體/程式
SIG SIGNAL TRANSMITTER 信號轉換器
SLP SLIP-RING UNIT SLIP-RING UNIT
SLT SPLITTER 分配器
SNU SNUBER 電壓抑制器
STM STEP MOTOR 步進馬達
STS STRESSMETER 板型偵測器
SUS SUPERSONIC SENSOR 超音波感測器
SVM SERVO MOTOR 伺服馬達
SVO SERVO VALVE 伺服閥
SVS SOLENOID VALVES 電磁閥
SWE SWITCH ELECTRICAL 電氣開關
SWT SWITCHING 切換開關
TAC TACHO GENERATOR 轉速發電機
TAR TORCH VOLT ADJUST RESISTOR TORCH 電壓調整器
TDR TENSION DETECTOR 張力測量器
THE THERMOCOUPLE 熱電偶
THR THERMO RELAY 熱跳脫裝置
THY THYRISTOR 閘流體
TIM TIMER 計時器
TMB TERMINAL BLOCK 端子座
TMS TIMER SET 計時器座
TMT TEMPERATURE TRANSMITTER 溫度傳送器
TRM TRANSMITTER 傳送器
TSW TEMPERATURE SWITCH 溫度開關
TVR TORCH AMP ADJUST RESISTOR TORCH 電流調整器
UPS UNINTERRUPT POWER SYSTEM 不斷電系統
VCB VACUUM CIRCUIT BREAKER 真空斷路器
WEG WEIGHT GAUGE 稱重機
XFM TRANSFORMER 變壓器
XSH X-RAY SOURCE HEAD X-射線放射頭
PST POSITION TRANSMITTER CPC位置发信器
LNS LINEAR SENSOR 线性偵測器
