您的位置:控制工程论坛网论坛 » 传感器 » 电能质量分析仪常用电能质量术语(三)
liubingrui
liubingrui   |   当前状态:离线
总积分:1915  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2010-12-09
电能质量分析仪常用电能质量术语(三)
liubingrui  发表于 2008/9/13 11:27:31      581 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
地:任何一点的电位按惯例取为零的大地导电物质。
低频瞬态:振荡频率低于5KHz的瞬态振荡。
电磁骚扰:任何可能降低装置、设备、系统的性能,或对生物、非生物造成有害影响的电磁现象。
电磁干扰:有电磁骚扰导致的装置、设备、系统性能的降低。
电磁环境:存在于给定场所的电磁现象的总和。
电磁兼容:莫一电气设备、装置或系统既不在所处的电磁环境中产生不能容许的对其他任何实体的电磁干扰,有能够在此环境中正常工作的能力。
电流干扰:系统或设备中的电流偏离理想正弦波形的影响或事件。
电流畸变:交流线路中的电流波形发生畸变,不再保持同正常电压一样的正弦变化波形。
电流不平衡:三相负荷中的电流变动,包括三相电流幅值不等它们之间的相位差不等。
电流质量:为了描述或研究负载电流偏离理想正弦波形而提出的。所谓理想正弦电流波形应具有幅值不变、与电压频率相同的恒定频率,并且与电压同相位。该术语不常用,但一直作为电压质量的补充术语保留。
电压事件:两种电压干扰类型之一。指偶尔发生的电压严重偏离理想正弦波形的情况。
电压特性:对在某一确定区域中用户设备所承受的电压质量的描述。
电压变动:凡不保持电压均方根值恒定不变的,或者说实际电压偏离的描述。
电压波动:电压均方根值在一系列相对快速变化或电压包络的周期性变化。
电压不平衡:表示三相电压之间在幅值上有差别,或者相对正常电压相位存在相位偏移,亦或两者兼而有之。常用负序电压或零序电压与正序电压之比的百分数表示电压不平衡的程度。
电压放大:通过变压器二次侧电容反映到一次侧的电容投切时引起的暂态振荡电压的放大。
电压畸变:电压波形不再保持理想的正弦变化波形。
电压容忍度:设备承受电压幅值的变化(例如:电压暂降、暂升、间断)和短时过电压的能力
电压调节:指负载
相关电能质量分析仪产品资料,请查看网站http://www.power1718.com
上电压均方根值的稳定性或控制程度。常用有关的其他参数,如输入电压
变化、负载变化或温度变化等来说明。
电压跌落:通暂降。
电压暂降持续时间:以设定的电压暂降大小为门槛值记录的电压骤然降低的持续时间。
电压暂降幅值:是指暂降期间的电压均方根值大小。一般来说电压暂降的幅值不会是常数,
我们可以用电压暂降与时间的函数关系或者通过某一特定数值(最典型的是
最低点的值)来表明其特征。
电压中断:泛指一相或多相供电电压消失的现象。
电压浪涌:沿线路或电路传播的暂态电压波。其特征是电压快速上升后缓慢下降。
断电:电源与用电设备之间脱离电气连接。
短时中断:短时间中断现象之一,指一相或多相电压瞬时跌落到0.1p.u.以下,且持续时间为3s~1min.
短时间谐波:冲击持续时间不超过2s,且两次冲击之间的间隔不小于30s的电流所含有的谐波及其引起的谐波电压。
