您的位置:控制工程论坛网论坛 » 工业以太网 » 实现无线嵌入式网络
cqs0088
cqs0088   |   当前状态:在线
总积分:-390  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2012-05-30
实现无线嵌入式网络
cqs0088  发表于 2008/9/13 19:29:11      1160 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
无线嵌入式网络很有希望被部署到住宅及商用建筑自动化、工业设备监测以及其他无线传感和控制应用当中。 ZigBee联盟正在为低成本、低功率的无线嵌入式网络制定标准。
    这项标准定义了在IEEE 802.15.4标准媒体接入控制层和物理层上的网络及支持的应用服务。这项标准很适合照明、供暖和冷却控制、工业建筑和自动化以及医疗设备监测这样的应用。ZigBee联盟的长期目标是能够建立基于互操作平台和配置文件的可伸缩、低成本嵌入式基础架构。
    ZigBee标准确定了三种设备:ZigBee协调器、Zigbee路由器和ZigBee终端设备。每个网络都必须包括一台ZigBee协调器。
    协调器的主要功能是为建立和启动网络这一过程设置参数,其中包括选择一个射频信道、唯一的网络标识符以及一系列操作参数。
    Zigbee路由器作为远程设备之间的中继器来进行通信,能够用来拓展网络的范围。
    ZigBee终端设备不参与路由选择。
    由于路由器和终端设备被整合到网络之中,所以它们从协调器或从任何已经处于网络中的路由器那里可以获得有关网络的信息。这些信息可以让其他设备设置操作参数,并因此加入网络之中。
    ZigBee路由器使用树形路由选择,即在做路由选择策略时利用树形结构选址。有了树形路由选择,设备不必保存占用庞大内存的路由表或进行任何额外的空中下载技术(over the air)操作来发现路径,因此最小化了网络流量。
    但树形路由选择遵循树形结构,而不是采取最短路径,超过一定长度的路径会产生额外的流量,并且更有可能发生故障。
    为了提高路由效率,ZigBee算法也让路由器去发现捷径。希望利用捷径的每一个路由器都必须保存一个‘D,N’表,其中D是目的地址,而N是通往该目的地路线上的下一跳设备的地址。路由选择规则很简单:“如果有捷径,你就用它,否则就使用树形。”
    在ZigBee中,借以发现捷径的简单请求/响应协议来自一种叫做“按需距离矢量(Ad hoc On Demand Distance Vector)”的算法。
    ZigBee网络安装简单,因为它们可以自动形成。此外,树形路由选择可和表格驱动的路由选择相结合,为开发商提供了操作上的灵活性和各种性价比方案,从而支持ZigBee联盟的低成本、可伸缩网络基础设施的目标。
无线数据通信-ZIGBEE.GPRS/CDMA
http://www.51zigbee.com/index.asp?boardid=23
