您的位置:控制工程论坛网论坛 » 电机与运动控制 » 变频器在各行的应用
cqs0088
cqs0088   |   当前状态:在线
总积分:-390  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2012-05-30
变频器在各行的应用
cqs0088  发表于 2008/9/13 20:04:02      567 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
 工程改造
    我公司对外承接工业自动化编程、设备联机管理、系统参数优化、变频调速改造、节能改造等工程项目,以及制冷、恒压供水、电、油、气的压力、温度、流量的伺服控制等工程项目的承建和改造工程,同时也对外提供工控设备的故障查找、维修、维护服务。
  中央空调变频节能(变频器在中央空调中的应用)
  在中央空调系统中,冷冻水泵和冷却水泵的容量是根据建筑物最大设计热负荷选定的,且留有一定的设计余量。在没有使用调速的系统中,水泵一年四季在工频状态下全速运行、只好采用节流或回流的方式来调节流量,产生大量的节流或回流损失,且对水泵电机而言,由于它是在工频下全速运行,因此造成了能量的大大浪费。
   由于季节的变化,外界温度不同,使得中央空调的热负荷在绝大部分时间里远比设计负荷低。也就是说,中央空调实际大部分时间运行在低负荷状态下。
  恒压供水变频节能(变频器在恒压供水方面的应用)
   用户用水的多少是经常变动的,因此供水不足或供水过剩的情况时有发生。而用水和供水之间的不平衡集中反映在供水的压力上,即用水多而供水少,则压力低;用水少而供水多,则压力大。保持供水压力的恒定,可使供水和用水之间保持平衡,即用水多时供水也多,用水少时供水也少,从而提高了供水的质量。
  恒压供水系统对于某些工业或特殊用户是非常重要的。例如在某些生产过程中,若自来水供水因故压力不足或短时断水,可能影响产品质量,严重时使产品报废和设备损坏。又如发生火灾时,若供水压力不足或或无水供应,不能迅速灭火,可能引起重大经济损失和人员伤亡。所以,某些用水区采用恒压供水系统,具有较大的经济和社会意义。
  随着电力技术的发展,变频调速技术的日臻完善,以变频调速为核心的智能供水控制系统取代了以往高位水箱和压力罐等供水设备,起动平稳,起动电流可限制在额定电流以内,从而避免了起动时对电网的冲击;由于泵的平均转速降低了,从而可延长泵和阀门等东西的使用寿命;可以消除起动和停机时的水锤效应。其稳定安全的运行性能、简单方便的操作方式、以及齐全周到的功能,将使供水实现节水、节电、节省人力,最终达到高效率的运行目的。
  注塑机变频节能(变频器在注塑机中的应用)
   注塑机是对各种注塑机料(例聚乙烯,聚丙烯等)成型加工的主要设备,通过对塑料颗粒在双螺杆注塑机内进行多段温度加热,在融熔,搅拌,增压后,将流体料注入模具腔内,完成成型加工的。例:上海某机械有限公司生产的有下列品种:
  压力(kg/cm²)  140  140  140  140  140  140  140  150  170  170
  功率(KW)     11   15  18.5  22   22   30   37   55   67   92
  锁模力(吨)  80   120  160  200  220  250  330  500  700  900
  属中、小型注塑机成型机。
   注塑机的工作过程一般分为合模、锁模、射胶、熔胶、保压、冷却、开模等几个阶段,各阶段所需的工作压力和流量是不同的,就油泵马达而言,整个注塑过程是处于不断变化的负载状态,目前注塑机绝大部分为定量泵,其油泵马达以恒定折转速成输出恒定的流量,而在生产过程中有些阶段只需极左少的流量和压力,多余的液压油通过溢流阀回流油箱,在注塑机行业中该过程高压节流。根据以往实践经验,被加工件不都是在最大压力,流量下工作的,因此有富余量,过去一般依靠压力输出功率,因此能耗相当大。
   注塑机行业正进入一个飞速发展的时期、竞争日益激烈时期,电费占了整个注塑产品成本中相当大的比例。注塑机设备电能浪费特别严重,如何才能有效地节能降低也就成为迫切需要解决的问题。
   针对高压节流能耗现象,已有部分注塑机厂家研制开发出变量泵注塑机,如果将注塑机定量泵改为变量泵不仅工程最大,投资成本也很高,所以要将现有注塑机定量泵改造为变量泵是不实际的。
机械行业:
    西门子系统、法那克系统、FIDIA、天田、AMADA、友嘉、大宇系统;加工中心、数控冲床、剪板机、折弯机等各种品牌数控机床控制板;各种品牌变频器系列、交-直流驱动器、编码器、PLC程序控制器、各种汽车检测、组装设备,焊接机等。
印刷行业:
    网屏、剑神、富士龙霸、德宝、天马等品牌激光照排、打样;全自动冲版机、晒板机;海德堡、罗兰、良明、小森、滨田、秋山、乔本、三菱等品牌的印刷机、胶印机、轮转机;威特喷绘机、马天尼、斯塔尔、骑马、芳野等品牌的折页机、胶订机、切纸机、锁线机、烫金设备的控制板;电源驱动器、全自动瓦楞纸板(箱)生产线、自动送纸上胶机、电脑三边封袋机、高速自动糊盒机。
橡胶轮胎行业:
    钢丝带束层生产线、双复合挤出机、内衬层挤出生产线、钢丝压延机、钢丝帘布裁断机、重型密炼机、全钢一次法成型机、双模硫化机、全自动注塑机、橡胶挤出机、切粒机、涂布设备等。
食品行业:
    均质机、杀菌机、贴标机、计量机 、制罐机、罐装机控制板;流量控制仪、电子显示板、糖度显示仪、封口机及各种包装机;大型烤箱、电源驱动器、咖啡机等。
电梯行业:
    奥的斯、蒂森、迅达、三菱、日立、东芝、通力、中秀新纺、威森S系列、西门子OTIS、三洋等各种品牌电梯的主板、门机控制板、楼层显示板、光幕、电梯驱动器等。
宾馆行业:
    程控交换机、大型干洗(水洗)机、制冰机、跑步机、远水烟罩、热水器、划船训练器、环球大屏幕监视器,塔顶调光器、中央空调、消防控制板、水箱控制板、电源驱动器、保龄球设备、桑拿等。
化工行业:
    电源驱动器、 温度控制器、记录仪、流量计、差压变送器、大型锅炉等。
服装行业:
    三菱高头机、上袖机、纺纱机、电脑绣花机、兄弟牌缝纫机、印花机、锁边机、染色机、涂层机的电路板以及各种进口的高档服装机器、日本JUKI牌、於仁牌服装机、意大利MACPI等机器电路板和控制板。
木工机械:
    全自动包边机、封边机、数控打孔机、自动载板机、自动单片(多片)纵锯机、各种数控木工机械的电路板等。
各种包装机:
    有色打字封口机、真空包装机、吸塑包装机、贴体包装机、热收缩包装机、
食品保鲜包装机、胶带封箱机、铝箔封盖机、电磁感应封口机。
医疗行业:
    监护仪、 CT机控制箱、B超、心电图(脑电图)测试仪;血液透析机、验光机、差压变速器、流量计、牙科治疗仪、X光机、晒图仪;医用诊断X射线机、电脑控制降温仪、监视器、显示器、切片机、温控仪;大型干洗水洗机、煎药机、全自动高效洗胃机、牙科洗片机;酶标仪、计数仪、血液分析仪、动糖化血红蛋白检测仪、磁分离酶免定量分析、电场热疗机;电脑骨创伤治疗仪、血凝仪,美国锐迈达钬激光、X射线血管造影、医用X射线摄片机、渗透压仪、碎石机、远红外热像仪、血流控测仪;X线机、脑电图仪、脱水机、脑电地形图仪、扩增仪、自动血液细胞分析仪;手术台、电脑一体化氩气刀、呼吸测量仪、超声仪、线肌电图仪、肌电图诱发电位仪、摸拟定位机;日本肺功能测定仪、扫描仪、热流喷炙仪;全电脑宫腔膨宫机、全自动气腹机;各类PLC、工业用电源、医用冰柜、冷藏箱等。
其它行业:
     各类PLC(PLC 解密)、变频器、直流电机驱动器、显示器、工业用电源及各种液晶显示屏 、触摸
