一、商用空调产业现状
伴随着时代的进步,科技的发展,人们对安全、方便、舒适、高效率、高品质的人工环境的需求日益提升,对降低运营能耗,延长设备使用寿命高度重视。由此推动了智能建筑的迅猛发展,建筑中采用BMS(智能建筑集成管理)系统对机电设备实现优化管理,达到集中化、自动化、智能化,从而节省人力物力,提高工作效率,实现优化物业管理,以求最大的经济效益。
商用中央空调作为机电设备中的主设备,也在不断的创新卖点,集成产品的增值点。就目前国内大多数的商用空调厂商的产品,基本具备以下的功能特点:
1、每台末端设备有一张控制板分别连接末端设备的模拟量、数字量、感应设备等等并且提供485或TCP/IP的通讯接口,实现可视化管理。
2、部分厂商考虑到节能方面的智能化联动,多数选择PLC可编程控制器来对自身的产品进行联动管理。
3、部分厂商针对自身的产品开发了商用空调管理软件,基于WINDOWS平台的资源的易操作性来实现系统的管理。
二、发展趋势分析
展望商用空调的发展细节,目前的格局已经慢慢向中国品牌倾斜,国内的产品也在国际上有了更多的应用,但是大金在行业中的先行者位置相对还是比较稳固,针对大金的产品增值卖点以及消费群体的需求,对商用空调的发展方向归纳如下:
1、商用空调应实现网络化、集散式的系统管理模式。
2、商用空调应实现自动化的联动机制,真正达到节能的效果。
3、能够实现跟智能建筑其他系统的无缝集成。
4、实现故障监测及排解的简单化,实效化。
三、集控解决方案
1、BMS智能楼宇系统概述
BMS系统通常叫做5A系统,分别是BA(机电设备系统)、SA(安防系统)、FA(消防系统)、CA(通讯系统)、OA(办公系统)其中最为核心的、必不可少的就是BA系统。商用空调作为BA系统中的主设备集控势在必行。
BMS系统的网络结构分为三层,首层是安装了BMS系统软件的电脑,也叫中央操作站、中央工作站、中央管理站、上位机、中央机。管理员可以通过电脑来集中管理整个大楼的设备。第二层是中间层又称控制层,这里挂的是不同控制点数的DDC控制器、LonWorks/BACnet集控器以及采集器,第三层是现场层,这里是一些末端现场设备、传感器、驱动器等等。实现集中管理分散控制,也就是说一台控制器坏了不影响其它的控制器工作,电脑死机也不影响控制器的正常工作。
2、商用空调集控解决方案
空调设备内机及外机已经有相应的232/485或TCP/IP的通讯接口,已经可以作为独立的系统通过软件控制的情况下。
根据上述情况三层的配置如下,以Lonworks列举(如图所示):
管理层:BMS系统以及相关网络附件
控制层:“广嵌”G-LON-C、“广嵌”G-ETH-C2
设备层:可通讯空调外机以及空调内机
四、功能实现:
1、“广嵌通用集控器”每台有4条485总线输入,每条总线支持同种协议的64台末端设备接入,每台共计可管理256台末端设备,8寸触摸屏可随时编辑、监测、控制末端设备。
2、“广嵌通用集控器”内置WEB-server,可实现网络内任意一台授权PC通过IE拜访的方式实现对末端设备的监测、设置、控制等功能(如图所示)。
3、“广嵌通用集控器”内置楼控国际标准协议Lonworks、BACnet等,可直接接入楼宇控制网络,直接解决兼容性问题。
系统功能及特点:
 集中监控、远程诊断、远程监控、远程维护。
 制定系统的管理、调度、操作和控制的策略,使大楼的机电设备经济有效、优化节能地运行。
 收集和分析采样数据,自动生成图表,包括历史数据、动态趋势、设备诊断、报警综述等。采用最新技术的视窗图形用户界面,生动形象地监控机电设备,方便物业管理,节省人工。统计设备的运行时间、进行设备维护、保养管理等。
 具备完善的丰富的报警管理程序,包括报警优先级处理、报警信息及其正确处理方法提示,报警存贮、报警报表、声光报警等。
 采用多任务、多用户实时操作系统方式,操作员可在屏幕上观察不同的任务视窗信息,并在视窗之间进行切换。
 通过标准接口可与大楼内的其他子系统进行信息共享和有效地联动。
五、核心产品介绍
①、G-LON-C集控器
该集控器集成LonWorks协议,为“广嵌”DDC(现场直接控制器)或第三方控制设备接入LonWorks楼宇控制网络。通过RS485接口实现对现场设备的监控,通过以太网接口实现和BMS控制系统的通讯。
②、G-BAC-C集控器
该集控器集成BACnet协议,为“广嵌”DDC(现场直接控制器)或第三方控制设备接入BACnet楼宇控制网络。通过RS485接口实现对现场设备的监控,通过以太网接口实现和BMS控制系统的通讯。
③、G-ETH-C1集控器
该集控器集成WebServer服务,为“广嵌”DDC(现场直接控制器)或第三方控制设备接入LonWorks楼宇控制网络。通过RS485接口实现对现场设备的监控,通过以太网接口实现和BMS控制系统的通讯。
④、G-ETH-C2采集器
统的通讯。
G系列集控器硬件技术参数:
CPU 内存 接口 键盘 LCD USB 电源 SD卡 环境
G-LON-C 三星S3C2410 64M 1个RS232
2个RJ45
4个RS485 4*4 3.5寸/8寸 1.1 DC12V 1G -20℃——80℃
G-BAC-C
G-ETH-C1
G-ETH-C2
G系列集控器软件技术参数:
操作系统:linux2.4或者linux2.6内核操作系统。
WebServer:支持标准的Lonworks/BACnet协议。
数据存储:提供一年以上的现场设备运行数据存储功能,以备数据查询。
自动侦测:自动侦测现场设备的在线和离线状态。并能动态的显示在线状态。
扫描间隔:数据刷新的时间间隔可以根据需求任意设定。
本地监控:提供LCD触摸屏(3.5寸或8寸)可选择本地监控功能。
远程监控:每款集控器都可以和以太网采集器一起组成远程监控网络,实现现场设备的远程 监控功能。
最大设备数:每款集控器最大能实现对256台“广嵌”DDC控制器或第三方现场设备的监控。
安全性:使用用户身份证机制,从而保障系统的安全。
