您的位置:控制工程论坛网论坛 » 教程与手册 » 单片机工控 单片机控制
cqs0088
cqs0088   |   当前状态:在线
总积分:-390  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2012-05-30
单片机工控 单片机控制
cqs0088  发表于 2008/9/14 8:19:53      565 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
JMDM-28DIO控制板说明书
特性:
     1、8位高性能单片机作为主控制芯片,64K程序存储器,也可以用来保存数
据,断电数据不丢失;
     2、主电源采用9V交流电,外围驱动电源采用24/12V交流电;
     3、16路光电隔离数字量输入,NPN输入型式,输入电流为10mA;
     4、12路光电隔离数字量输出,输出电压为24/12V,最大输出电流为1A,输
出口状态可回读,集电极开路输出形式;
     5、16路光电隔离数字量输入中有两路可作中断源用于计数;
     6、系统采用光电隔离和启用内部看门狗及严格的高频滤除特性,使系统
工作稳定可靠,无死机现象;
     7、系统有两盏LED灯用以显示工作状态,LED灯和拨码开关是复用的,也可
用来设置两个参数;
     8、有一路标准串口通信(抗15KV静电冲击),可直接与电脑或触摸屏等外
设通信;
     9、紧凑型 (适合任何尺寸的机箱) ,PCB尺寸:145mmX100mm;
    10、可直接通过RS232接口下载程序,无需烧录器,使程序修改,升级方便
    11、用Keil C 或汇编编程;
规格:
    1、工作温度:0~55°C;
    2、储存温度:-20+80°C ;
    3、湿度:5~95% 无凝结 ;
    4、功耗(无外部设备): +9V@ 0.5A (典型值) ;
用途:
    1、可用于各种二十八个点以内的控制系统,可控制气缸,电磁阀,继电器
,步进电机,可外接光电式,电容式,电感式,霍尔式等各种传感器;
    2、可用于替代二十八点以内的PLC用于各种控制场合(如各种机器控制).
    3、可用于单片机学习和试验.
编程说明:
   1、在接线图上标明了输入输出端口所对应的单片机端口号,例:
   1)输入端口2对应着单片机的P3.2口;输入端口2有低电平输入时读P3.2时的
值是1,否则为0;
   2)输出断口3对应着单片机的P0.7口;程序中P0.7口等于0时输出断口3输出
低电平(0伏);否则输出断口3为高阻态;
   2、光盘中有编程软件KEIL C,下载程序用的通信软件flashmagic,安装即
可使用;
   3、光盘中有在现场应用过的范例程序;可以在这基础上修改学习.
联系方法: 深圳:0755-29958512;0755-21329780;13924618240;
                        newton0627@163.com 刘生;
 网站:http://www.jingmindm.com
