您的位置:控制工程论坛网论坛 » 教程与手册 » ZKY-3J型闸门开度双路纠偏测控仪
cqs0088
cqs0088   |   当前状态:在线
总积分:-390  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2012-05-30
ZKY-3J型闸门开度双路纠偏测控仪
cqs0088  发表于 2008/9/14 8:34:20      747 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
ZKY-3J型闸门开度双路纠偏测控仪
是根据水利工程的实际需要而制造的,用于测量、显示和控制平板闸、弧形闸、人字闸等各种闸门的左右提升高度及左右偏差的自动化测控仪器。它和光电或接触式绝对编码器相配合组成双吊点带纠偏报警控制的闸门开度测控系统。具有两路测量值(左右吊点)和平衡偏差数码显示;八个继电器动作(左路上限、左路下限、右路上限、右路下限、上、下限纠偏控制、控制 1 、控制 2 八个预置点);两路 4-20mA 标准模拟量输出, RS485 串行接口等。该仪表通过内部设定选择编码器的正反转、修正系数选择,相对零点, 4-20mA 对应满量程调整等,是理想的闸门开度测控仪表。
◆主要技术指标
1、测量范围:0-9999mm、0-99999cm;
2、分辨率: 1/10000;
3、调节系数 :( 1-60000 ) /10000 用户可自行调节;
4、闸门扬程: 开度非线性查表修正;
5、精度:± 0.1% ×量程± 1mm ( 或 1cm );
6、显示内容:左开度、右开度、开度偏差;
7、输入信号:并行数字信号、RS485串行信号、SSI同步串行信号;
8、输出信号: 两路 4-20mA 标准摸拟量输出、RS485 标准串行接口、 并行 BCD 码(选配)、讯响报警及继电器接点输出;
9、工作电压:AC220V ± 10% 50HZ。
http://www.sunest.com
联系电话:0516-87922166
