您的位置:控制工程论坛网论坛 » PLC与PAC » 求写一条表达式
netwell
netwell   |   当前状态:在线
总积分:5615  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2017-03-16
求写一条表达式
netwell  发表于 2008/9/17 8:04:39      1010 查看 4 回复  [上一主题]  [下一主题]
S7-200PLC, VD300是可设置的变量,给VD300设置一个数值,也就是说,当VD300发生一次变化,让Q0.1点动一次。思路很混乱,请问表达式该怎么写呢? 谢谢
  • ytzidonghua
    ytzidonghua   |   当前状态:在线
    总积分:11263  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2024-08-02
    ytzidonghua   发表于 2008/9/14 10:42:41
    引用 ytzidonghua 2008/9/14 10:42:41 发表于2楼的内容
  • netwell
    netwell   |   当前状态:在线
    最后登录时间: 2017-03-16
    netwell   发表于 2008/9/14 19:47:38
    能不能写出来,谢谢
    引用 netwell 2008/9/14 19:47:38 发表于3楼的内容
  • 200506873
    200506873   |   当前状态:在线
    总积分:5091  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2019-06-30
    200506873   发表于 2008/9/16 22:38:23
    西门子的指令偶不清楚,但也应该会有触点比较指令
    如果用三菱的指令,这样写,我也不知道对不对
    ld <> k100 d0
    out y0
    也就是当d0中的数值不等于预设值100时,y0有输出
    引用 200506873 2008/9/16 22:38:23 发表于4楼的内容
  • netwell
    netwell   |   当前状态:在线
    最后登录时间: 2017-03-16
    总算解决了;
    单单比较指令不稳定,有时候行有时却没反应,结合ytzidonghua[版主]说的,传送一下,就OK了。
    ldd<> vd300 vd308
    = q0.1
    ld sm0.0
    movd vd300 vd308
    谢谢~~
    引用 netwell 2008/9/17 8:04:39 发表于5楼的内容
