您的位置:控制工程论坛网论坛 » 电机与运动控制 » 电力穿管的口诀
jnzhlf
jnzhlf   |   当前状态:在线
总积分:2642  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2012-12-29
电力穿管的口诀
jnzhlf  发表于 2008/9/15 23:01:14      1010 查看 1 回复  [上一主题]  [下一主题]
电力穿管的口诀
1. 用途 钢管穿线时,一般规定,管内全部导线的截面(包括绝缘层)不超过管内空
截面的40%,这种计算比较麻烦,为此手册中有编成的表格供使用。口诀仅解诀对三
相电动机配线所需管径大小的问题。这时管内所穿的是三条同截面的绝缘线。
2 口诀: 焊接钢管内径及所穿三条电力线的截面的关系:
20 穿4 、6
25 只穿10
40 穿35
一二轮流数
 3.说明:口诀指的是焊接钢管(或称厚钢管),管壁厚2 毫米以上,可以埋于地下
的。它不同于电线管( 或称黑铁灯管)。
  焊接钢管的规格以内径表示,单位是毫米.为了运用口诀,应先了解焊接钢管的
规格排列:
   15 20 25 32 40 50 70 80 毫米
 ①这里已经指明三种管径分别可穿的导线截面。其中20毫米内径的可穿4 及6
平方毫米两种截面。另外两种管径只可穿一种截面,即25毫米内径的只可穿10平方
毫米一种截面,40 毫米内径的只可穿35 平方毫米一种截面。
 ② “一二轮流数”是什么意思呢? 这句口诀是解决其它管径的穿线关系而说
的。但它较难理解。为此,我们且把全部关系排列出来看一看:
从表中可以看出:从最小的管径15 开始,顺着次序,总是
穿一种,二种截面,轮流出现。这就是“一二轮流数”。
但是,单独这样记忆,可能较困难,如果配合①来记,便会
容易些。比如念到“20 穿4、6”后,便可联想到: 20 的前面是15,而且只种穿一
种截面,那便是紧挨着的2.5;而20 的后面是25,也只穿一种截面,应该是紧挨着的
10。同样,念到“25只穿10”以及“40 穿35”也都可以引起类似的联想。这样就
更容易记住了。
  实际使用时,往往是已知三条电力线的截面,而要求决定管子的规格。这便要
把口诀的说法反过来使用。
【例1】 三条70 平方毫米的电力线,应配50 的焊接钢管(由“40 穿35”联想到
后面的50 必可穿50,70 两种截面) 。
【例2】 三条16 平方毫米的电力线,应配32 的焊接钢管(由“25 只穿10”联想
到后面, 或由“40 穿35”联想到前面,都可定出管径为32 。)
  导线穿管时,为了穿线的方便,要求有一定的管径,但在上述的导线和所配的管
径下,当管线短或弯头少时,便比管线长或弯头多的要容易些。因此这时的管径也
可配小一些。作法是把导线截面视为小一级的,再来配管径。如10 平方毫米导线
本来配25毫米管径的管子,由于管线短或弯头少,现在先看成是6 平方毫米的导线,
再来配管径,便可改为20 毫米的了。 最后提一下:“穿管最大240”, 即三条电
力线穿管最大只可能达到240 安(环境温度25 度)。这时已用到150 平方毫米的导
线和80 毫米的管径,施工困难,再大就更难了。了解这个数量,可使我们判断:当线
路电流大于240安时,一条管线已不可能,必须用两条或三条管线来满足。这在低压
配电室的出线回路中, 常有这种现象。
  • 匿名
    匿名   |   当前状态:离线
    总积分:0  2025年可用积分:0
    匿名   发表于 2008/9/15 23:01:14
    对旧式扭转试验机进行了数字化改造。设计了扭矩和扭角的电子学硬件采集电路。达到扭矩测量±1%、扭角测量1’/周的测量精度。以微机为核心,编写了功能灵活的软件系统。大大方便了实验操作。改造兼顾了性能指标、功能指标及成本花费,具有较好的推广价值。
    引用 匿名 2008/9/15 23:01:14 发表于2楼的内容
