您的位置:控制工程论坛网论坛 » 电机与运动控制 » 真空智能交流接触器
jnzhlf
jnzhlf   |   当前状态:在线
总积分:2642  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2012-12-29
真空智能交流接触器
jnzhlf  发表于 2008/9/14 22:33:12      797 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
真空接触器其核心部分采用微电脑控制,应用了数据采集、信号处理、现代控制和通讯四大技术,实现了对电机进行自动检测、保护、监控等功能。适用于交流额定工作电压380V;660V;1140V,额定工作电流80A;125A;160A的电路中。
具有过压保护、过流保护、过载保护、缺相保护、欠压保护、停电后再来电自动启动等功能,具有状态显示和故障信息记忆功能,可充分起到保护电动机正常运转,快速排除线路故障的作用。采用真空管开关作为主回路切换元件,切换时无电弧,寿命长、故障率低。电路切换部分采用了直流吸合线圈,温升低,工作无噪音,与传统接触器相比节电60%。可供远距离接通和分断电路,以及频繁的起动和停止交流电动机之用,被广泛的应用于冶金、化工、煤矿、机械加工、石油、电力、交通运输、船舶、建筑等各个行业的电力系统中。
