您的位置:控制工程论坛网论坛 » 电机与运动控制 » 直线步进电机技术简介
jnzhlf
jnzhlf   |   当前状态:在线
总积分:2642  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2012-12-29
直线步进电机技术简介
jnzhlf  发表于 2008/9/14 23:14:47      879 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
步进电机通过步进电机驱动器由磁性转子铁芯通过与由定子产生的脉冲电磁场相互作用而产生转动,直线步进电机在电机内部把旋转运动转化为线性运动。直线步进电机,或称线性步进电机,首先出现在美国1968年的第3,402,308号专利上,是颁发给William Henschke的,从此以后,直线步进电机被广泛应用于包括制造、精密校准、精密流体测量、精确位置移动等诸多高精度要求领域。直线步进电机的基本原理是采用一根螺杆和螺母相啮合,采取某种方法防止螺杆螺母相对转动,从而使螺杆轴向移动。一般而言,目前有两种实现这种转化的方式,第一种是在电机内置一个带内螺纹的转子,以转子的内螺纹和螺杆相啮合而实现线性运动,第二种是以螺杆作为电机出轴,在电机外部通过一个外部驱动螺母和螺杆相啮合从而实现直线运动。这样做的结果是大大简化了设计,使得在许多应用领域中能够在不安装外部机械联动装置的情况下直接使用直线步进电机进行精密的线性运动。由与螺杆相比,驱动螺杆的螺母显得更为重要,直线步进电机采用的是青铜注塑内螺纹转子,这种综合考虑了物理稳定性和润滑性能的专利产品,在具有低摩擦系数的同时又有相当优异的热膨胀性能。两方面的优异性能,保证了直线步进电机的高寿命。
