您的位置:控制工程论坛网论坛 » 教程与手册 » 解决光电鼠标故障的诀窍
cqs0088
cqs0088   |   当前状态:在线
总积分:-390  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2012-05-30
解决光电鼠标故障的诀窍
cqs0088  发表于 2008/9/24 21:15:17      872 查看 2 回复  [上一主题]  [下一主题]
解决光电鼠标故障的诀窍
如鼠标的内部构造所示,因为光电鼠是使用发光管等光敏元件来定位的原因, 所以很容易出现如灵敏度下降、指针漂移等小故障。幸好鼠标的维修比较简单,基本上都是因为断线、按键接触不良、光学系统的污染造成的,瘦马我的老鼠也有过这些病史,所谓旧病成医,现在总结了一些常见故障的原因及对策,希望对朋友有一些小小的帮助。
  很多朋友反映,有时移动鼠标,光标的反应不像往常那般迅捷,感觉不听指挥了,这是鼠标灵敏度下降的原因,最常见的可能就是透镜通路脏了,光线不能顺利到达,谁要我鼠标是在桌面上跑着工作的,工作环境这么差,时间长了,污物当然会不可避免的粘附在发光管、光敏管等表面,从而遮挡住了光线使接收路径不通畅。如果确实是这样原因,那处理起来也很方便,和清洗机械鼠标的滚球的道理一样,用棉球蘸上酒精轻轻擦拭发光管、透镜、反光镜及光敏管表面,只要感觉上光亮如新OK了!
  也有一种可能性就是因为鼠标的发光管或光敏元件老化了(不排除不良厂家使用不合格配件的原因),导致鼠标的灵敏度下降。因为光电鼠的核心芯片(图中小黑块)内部集成有一个将发光管工作电流恒定在50mA的恒流电路,一般名牌鼠标都采用间歇采样技术,送出间歇导通采样频率约5KHz的电流,这样鼠标的灵敏度就大大提高了,成本也相应的上升一点。而有的光电鼠厂家想降低成本,没采用间歇采样技术,却也想提高鼠标的灵敏度,只好人为的加大发光二极管的电流,以次来增大发射功率。这种杀鸡取卵的做法,最直接的后果就是发光二极管的提前老化,导致灵敏度变差。此时,只有更换相同型号的发光管来补救,当然这是最坏的打算,一般都不会遇到的。其实有一点电路基础也想证明自己动手能力的朋友是完全可以搞定的,而追求效率的朋友也可以去重新买一个,反正现在光电鼠的价钱也很合适。
  除了灵敏度下降外,光电鼠还经常出现指针飘移或定位不准的情况,这主要是因为现在有些鼠标为了追求时尚美观的透明造型,一旦光路屏蔽不好,再加上周围如果有强光干扰,很容易造成外界的杂光影响鼠标内部光电信号的传输,而产生的干扰脉冲便会导致指针的漂移。目前想自己根治此缺陷几乎是不可能。唯一的方法是购买的时候注意产品的外壳是否过度透明。
  • txax
    txax   |   当前状态:离线
    总积分:25  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2008-11-22
    txax   发表于 2008/9/24 15:54:18
    引用 txax 2008/9/24 15:54:18 发表于2楼的内容
  • bubli
    bubli   |   当前状态:在线
    总积分:817  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2015-05-25
    bubli   发表于 2008/9/24 21:15:17
    引用 bubli 2008/9/24 21:15:17 发表于3楼的内容
