您的位置:控制工程论坛网论坛 » 嵌入式系统 » C51与汇编混合编程详解
cqs0088
cqs0088   |   当前状态:在线
总积分:-390  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2012-05-30
C51与汇编混合编程详解
cqs0088  发表于 2008/9/15 12:10:06      779 查看 1 回复  [上一主题]  [下一主题]
C51与汇编混合编程详解
C51和汇编混合编程(1)-C语言中嵌入汇编
1、在 C 文件中要嵌入汇编代码片以如下方式加入汇编代码:
#pragma ASM
; Assembler Code Here
#pragma ENDASM
2、在 Project 窗口中包含汇编代码的 C 文件上右键,选择“Options for ...”,点击右边的“Generate Assembler SRC File”
和“Assemble SRC File”,使检查框由灰色变成黑色(有效)状态;
3、根据选择的编译模式,把相应的库文件(如 Small 模式时,是 Keil\C51\Lib\C51S.Lib)加入工程中, 该文件必须作为工程的最
后文件;
4、编译,即可生成目标代码。
来个实例吧:
#i nclude <reg51.h>
void main(void)
P2=1;
#pragma asm
    MOV R7,#10
DEL:MOV R6,#20
    DJNZ R6,$
    DJNZ R7,DEL
#pragma endasm
P2=0;
C51和汇编混合编程(2)-无参数传递的函数调用
C51调用汇编函数
1.无参数传递的函数调用
先来个例子:其中example.c和example.a51为项目中的两个文件
***********************example.c***********************************************
extern void delay100();
main()
{delay100;}
***********************example.a51***********************************************
?PR?DELAY100 SEGMENT CODE; //  在程序存储区中定义段
PUBLIC DELAY100;     //声明函数
RSEG ?PR?DELAY100;    //函数可被连接器放置在任何地方
DELAY100:
  MOV R7,#10
DEL:
  MOV R6,#20
  DJNZ R6,$
  DJNZ R7,DEL
  RET
END
在example.c文件中,先声明外部函数,然后直接在main中调用即可。
在example.a51中,
?PR?DELAY100 SEGMENT CODE;  作用是在程序存储区中定义段,DELAY100为段名,?PR?表示段位于程序存储区内
PUBLIC DELAY100;     作用是声明函数为公共函数
RSEG ?PR?DELAY100;    表示函数可被连接器放置在任何地方,RSEG是段名的属性
段名的开头为PR,是为了和C51内部命名转换兼容,命名转换规律如下:
CODE -?PR?
XDATA-?XD
DATA-?DT
BIT-?BI
PDATA-?PD
