您的位置:控制工程论坛网论坛 » 自动化软件 » 51单片机总结4-C语言之预处理
cqs0088
cqs0088   |   当前状态:在线
总积分:-390  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2012-05-30
51单片机总结4-C语言之预处理
cqs0088  发表于 2008/9/17 13:41:46      979 查看 1 回复  [上一主题]  [下一主题]
51单片机总结4-C语言之预处理
编译预处理器是C语言编译器的一个重要组成部分。很好的利用C语言的预处理命令可以增强代码的可读性,灵活性,和易于修改等特点,便于程序的结构化。
       预处理命令由符号“#”开头,包括宏定义,文件包含,条件处理三个部分。
其中条件编译我还没有用过,所以就详细介绍一下宏定义和文件包含。
一.宏定义
宏定义命令为#define,它的作用就是实现用一个简单易读的字符串来代替
另一个字符串。增加程序的可读性,和维护性。
宏定义分为不带参数的宏定义,和带参数的宏定义。
不带参的宏定义:
       一般格式:#define 标识符 常量表达式
例如用一个字符代替一个常数
       #define PI 3.1415926
当程序中出现3.1415926这个常数的时候就可以用PI这个字符代替,如果想修改这个常数只需要修改这个宏定义中的常数,就可以达到修改整个文件中这个常数的目的。这就是增加维护性的体现。
使用注意:
       使用中#define 和标识符之间必须留有空格,标识符和常量表达式之间也必须有空格。
带参数的宏定义:
       带参数的宏定义和不带参数的宏定义之间的区别在于,带参数的宏定义不只是进行字符串的替换,而且还要进行参数的替换。注意是参数替换。
格式:
              #define 宏符号名(参数表) 表达式
如:
       #define MIN(x,y) (((x)<(y))?(x):(y))
1;注意为了安全起见后边表达式中的参数使用“()”括起来,防止程序中
       使用该宏时由于优先级问题引起的错误。
如:#define S(r) PI*r*r
如果程序中用到m=S(a+b)
则替换后等同于 m="PI"*a+b*a+b
显然与我们的目的不同。
2.宏定义命令#define 要求一行内写完,如果一行内完不成可以用“\”表示下一行继续。
二.文件包含
头文件的目的就是在库函数与使用该库函数的程序之间建立接口。
头文件的定义格式。
以头文件led.h为例。
#ifndef  __LED_H__
#define __LED_H__
………内容………
#endif
使用尖括号和双引号的区别:
使用尖括号的话,编译时会先在系统include目录里搜索,如果找不到才会在源代码所在目录搜索;使用双引号则相反,会先在源代码目录里搜索。这就意味着,当系统里(如/usr/include/里)有一个叫做at89c51.h的头文件,而你的源代码目录里也有一个你自己写的at89c51.h头文件,那么使用尖括号时用的就是系统里的;而使用双引号的话则会使用你自己写的那个。
所以建议: 使用系统里提供的头文件时使用尖括号
                            使用自己编写的头文件时使用双引号
典型的头文件内容包括:
       1:说明文字。用于注释该头文件的主要内容,函数的作用,函数的接口等
       2; #define 命令命名的宏定义
       3:类型定义。包括结构体,共用体,数组等类型定义
