wilton_gao | 当前状态:离线
总积分:123 2025年可用积分:0
最后登录时间: 2009-09-29
过程现场总线Prof ibus
wilton_gao 发表于 2008/9/27 15:32:44 1575 查看 5 回复 [上一主题] [下一主题]
Profibus由Profibus - PA、Profibus - DP和Profibus- FMS三个系列组成。Profibus - PA ( Process Automation) 用于过程自动化的低速数据传输, 其基本特性同FF的H1总线, 可以提供总线供电和本质安全, 并得到了专用集成电路(ASIC) 和软件的支持。Profibus - DP与Profibus - PA兼容, 基本特性同FF的H2总线, 可实现高速传输, 适用于分散的外部设备和自控设备之间的高速数据传输, 用于连接Profibus - PA和加工自动化。Profibus - FMS适用于一般自动化的中速数据传输, 主要用于传感器、执行器、电气传动、PLC、纺织和楼宇自动化等。后两个系列采用RS485 通信标准, 传输速率从9. 6 kbp s到12 Mbp s, 传输距离从1 200 m 到100 m (与传输速率有关) 。介质存取控制的基本方式为主站之间的令牌方式和主站与从站之间的主从方式, 以及综合这两种方式的混合方式。
dingzhaowei2001 | 当前状态:离线
总积分:244 2025年可用积分:0
最后登录时间: 2009-07-14
dingzhaowei2001 发表于 2008/9/15 19:03:25
引用 dingzhaowei2001 2008/9/15 19:03:25 发表于2楼的内容
引用 dg2046 2008/9/16 13:50:29 发表于3楼的内容
引用 rando 2008/9/20 16:08:33 发表于4楼的内容
true_toyou | 当前状态:离线
总积分:687 2025年可用积分:0
最后登录时间: 2014-07-14
true_toyou 发表于 2008/9/27 14:43:13
引用 true_toyou 2008/9/27 14:43:13 发表于5楼的内容
