您的位置:控制工程论坛网论坛 » 传感器 » 现场仪表系统常见故障的分析步骤
dingjia
dingjia   |   当前状态:离线
总积分:99  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2010-12-10
现场仪表系统常见故障的分析步骤
dingjia  发表于 2008/9/15 12:56:52      666 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
目前,随着石化、钢铁、造纸、食品、医药企业自动化水平的
不断提高,对现场仪表维护人员的技术水平提出了更高要求。
为缩短处理仪表故障时间,保证安全生产提高经济效益,本文发表
一点仪表现场维护经验,供仪表维护人员参考。
  一、现场仪表系统故障的基本分析步骤
    现场仪表测量参数一般分为温度、压力、流量、液位四大参数。
    现根据测量参数的不同,来分析不同的现场仪表故障所在。
    1.首先,在分析现场仪表故障前,要比较透彻地了解相
关仪表系统的生产过程、生产工艺情况及条件,了解仪表系统的设
计方案、设计意图,仪表系统的结构、特点、性能及参数要求等。
    2.在分析检查现场仪表系统故障之前,要向现场操作工
人了解生产的负荷及原料的参数变化情况,查看故障仪表的记录曲
线,进行综合分析,以确定仪表故障原因所在。
    3.如果仪表记录曲线为一条死线(一点变化也没有的线称
死线),或记录曲线原来为波动,现在突然变成一条直线;故障很可
能在仪表系统。因为目前记录仪表大多是DCS计算机系统,灵敏度
非常高,参数的变化能非常灵敏的反应出来。此时可人为地改变一
下工艺参数,看曲线变化情况。如不变化,基本断定是仪表系统出
了问题;如有正常变化,基本断定仪表系统没有大的问题。
    4.变化工艺参数时,发现记录曲线发生突变或跳到最大
或最小,此时的故障也常在仪表系统。
    5.故障出现以前仪表记录曲线一直表现正常,出现波动
后记录曲线变得毫无规律或使系统难以控制,甚至连手动操作也不
能控制,此时故障可能是工艺操作系统造成的。
    6.当发现DCS显示仪表不正常时,可以到现场检查同一
直观仪表的指示值,如果它们差别很大,则很可能是仪表系统出现故障。
    总之,分析现场仪表故障原因时,要特别注意被测控制对
象和控制阀的特性变化,这些都可能是造成现场仪表系统故障的原
因。所以,我们要从现场仪表系统和工艺操作系统两个方面综合考
虑、仔细分析,检查原因所在。
  二、四大测量参数仪表控制系统故障分析步骤
  1.温度控制仪表系统故障分析步骤
    分析温度控制仪表系统故障时,首先要注意两点:该系统
仪表多采用电动仪表测量、指示、控制;该系统仪表的测量往往滞
后较大。
    (1)温度仪表系统的指示值突然变到最大或最小,一般为仪
表系统故障。因为温度仪表系统测量滞后较大,不会发生突然变
化。此时的故障原因多是热电偶、热电阻、补偿导线断线或变送器
放大器失灵造成。
    (2)温度控制仪表系统指示出现快速振荡现象,多为控制参
数PID调整不当造成。
    (3)温度控制仪表系统指示出现大幅缓慢的波动,很可能是
由于工艺操作变化引起的,如当时工艺操作没有变化,则很可能是
仪表控制系统本身的故障。
    (4)温度控制系统本身的故障分析步骤:检查调节阀输入信
号是否变化,输入信号不变化,调节阀动作,调节阀膜头膜片漏
了;检查调节阀定位器输入信号是否变化,输入信号不变化,输出
信号变化,定位器有故障;检查定位器输入信号有变化,再查调节
器输出有无变化,如果调节器输入不变化,输出变化,此时是调节
器本身的故障。
  2.压力控制仪表系统故障分析步骤
    (1)压力控制系统仪表指示出现快速振荡波动时,首先检查
工艺操作有无变化,这种变化多半是工艺操作和调节器PID参数整
定不好造成。
    (2)压力控制系统仪表指示出现死线,工艺操作变化了压力
指示还是不变化,一般故障出现在压力测量系统中,首先检查测量
引压导管系统是否有堵的现象,不堵,检查压力变送器输出系统有
无变化,有变化,故障出在控制器测量指示系统。
  3.流量控制仪表系统故障分析步骤
    (1)流量控制仪表系统指示值达到最小时,首先检查现场检
测仪表,如果正常,则故障在显示仪表。当现场检测仪表指示也最
小,则检查调节阀开度,若调节阀开度为零,则常为调节阀到调节
器之间故障。当现场检测仪表指示最小,调节阀开度正常,故障原
因很可能是系统压力不够、系统管路堵塞、泵不上量、介质结晶、
操作不当等原因造成。若是仪表方面的故障,原因有:孔板差压流
量计可能是正压引压导管堵;差压变送器正压室漏;机械式流量计
是齿轮卡死或过滤网堵等。
    (2)流量控制仪表系统指示值达到最大时,则检测仪表也常
常会指示最大。此时可手动遥控调节阀开大或关小,如果流量能降
下来则一般为工艺操作原因造成。若流量值降不下来,则是仪表系
统的原因造成,检查流量控制仪表系统的调节阀是否动作;检查仪
表测量引压系统是否正常;检查仪表信号传送系统是否正常。
    (3)流量控制仪表系统指示值波动较频繁,可将控制改到手
动,如果波动减小,则是仪表方面的原因或是仪表控制参数PID不
合适,如果波动仍频繁,则是工艺操作方面原因造成。
  4.液位控制仪表系统故障分析步骤
    (1)液位控制仪表系统指示值变化到最大或最小时,可以先
检查检测仪表看是否正常,如指示正常,将液位控制改为手动遥控
液位,看液位变化情况。如液位可以稳定在一定的范围,则故障在
液位控制系统;如稳不住液位,一般为工艺系统造成的故障,要从
工艺方面查找原因。
    (2)差压式液位控制仪表指示和现场直读式指示仪表指示对
不上时,首先检查现场直读式指示仪表是否正常,如指示正常,检
查差压式液位仪表的负压导压管封液是否有渗漏;若有渗漏,重新
灌封液,调零点;无渗漏,可能是仪表的负迁移量不对了,重新调
整迁移量使仪表指示正常。
    (3)液位控制仪表系统指示值变化波动频繁时,首先要分析
液面控制对象的容量大小,来分析故障的原因,容量大一般是仪表
故障造成。容量小的首先要分析工艺操作情况是否有变化,如有变
化很可能是工艺造成的波动频繁。如没有变化可能是仪表故障造
成。  以上只是现场四大参数单独控制仪表的现场故障分析,实
际现场还有一些复杂的控制回路,如串级控制、分程控制、程序控
制、联锁控制等等。这些故障的分析就更加复杂,要具体分析
