您的位置:控制工程论坛网论坛 » 电机与运动控制 » 电流环和速度环匹配心得
netwell
netwell   |   当前状态:在线
总积分:5615  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2017-03-16
电流环和速度环匹配心得
netwell  发表于 2008/9/27 12:15:04      1394 查看 1 回复  [上一主题]  [下一主题]
    先将电流内环调稳,再调速度外环。电机小范围的震荡是允许的。
    记住有几句口诀:
        PID常用口诀: 参数整定找最佳,从小到大顺序查,先是比例后积分,
        最后再把微分加,曲线振荡很频繁,比例度盘要放大,曲线漂浮绕大湾,
        比例度盘往小扳,曲线偏离回复慢,积分时间往下降,曲线波动周期长,
        积分时间再加长,曲线振荡频率快,先把微分降下来,动差大来波动慢,
        微分时间应加长,理想曲线两个波,前高后低4比1。
  • netwell
    netwell   |   当前状态:在线
    最后登录时间: 2017-03-16
    1、事先画出整个传动系统的结构框图(这是比较复杂的一步);
    2、根据结构框图,求出系统的闭环传递函数(其中,内、外环的PID控制器参数用未知量代替);
    3、针对这个传动系统,我们可以预先期望其闭环幅频特性是怎样的、稳定性又如何,这样就可以得出一系列的不等式方程;
    4、求解上述不等式方程,可以得到PID控制器参数的取值空间。即在这个数值范围内的PID参数,才有可能使传动系统的动、静态性能满足我们的预估期望;
    5、在实际调试时,我们需要用到“试凑法”——说白了,就是根据先前求出的取值范围,“试”出最佳控制器参数。根据负载曲线的变化情况,我们可以知道参数的调整趋势(即到底该朝哪个方向调,调大还是调小)。
    引用 netwell 2008/9/27 12:15:04 发表于2楼的内容
