您的位置:控制工程论坛网论坛 » 变频器 » 车载逆变器使用中要注意的安全问题
yanjunan
yanjunan   |   当前状态:在线
总积分:2156  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2015-01-05
车载逆变器使用中要注意的安全问题
yanjunan  发表于 2008/9/16 12:40:45      971 查看 2 回复  [上一主题]  [下一主题]
1、最好固定使用,切记不要放在中控台上使用:逆变器一般都比较重,如果放在中控台上使用,急刹车时很容易飞起来砸伤人或砸碎挡风玻璃哦,千万注意。  2、不要在停车状态下使用逆变器时忽然点火:汽车点火时会产生一个很高的冲击电压,容易击穿逆变器的MOSFET器件而造成逆变器的损坏。正确做法是先关闭逆变器再点火。等汽车点着火以后再继续使用逆变器。  3、不要用手直接去触摸逆变器输出端:虽然功率很小,也会触电的。  4、使用大功率逆变器时,150W以上电器,逆变器必须使用电瓶夹子线直接从电瓶取电:汽车点烟器保险丝一般为15A,只适合使用额定功率在150W以下的电器。超过150W就必须使用电瓶夹子线直接从电瓶取电,否则会烧坏汽车配线及保险丝。  5、正常使用情况下逆变器输入保险丝烧坏,最好不要自己更换:逆变器99%的情况下输入保险丝烧坏都是因为输入MOSFET击穿,如果更换保险丝继续使用,很容易烧坏汽车上的保险。
