您的位置:控制工程论坛网论坛 » 教程与手册 » c51模拟串口
xilinxue
xilinxue   |   当前状态:在线
总积分:16186  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2020-03-22
c51模拟串口
xilinxue  发表于 2008/10/9 13:26:04      1381 查看 3 回复  [上一主题]  [下一主题]
//作者:晒太阳的小猪
//个人blog:http://emcu.c51bbs.com
//转载使用请注明
IO 口模拟232通讯程序,频率9600
占用定时器0
#i nclude    <MAIN.h>
#i nclude    <ABSACC.h>
#i nclude    <INTRINS.h>
#i nclude    <STRING.h>
#define uint unsigned int
#define uchar unsigned char
#define REN_485 P21  //为0则可以接受,否则发送
#define TIMER0_ENABLE TL0=TH0; TR0=1;
#define TIMER0_DISABLE TR0=0;
//#define F_TM F0
bit F_TM;
uchar time_count;
sbit BT_SND =P3^1;
sbit BT_REC =P3^0;
sbit ACC0= ACC^0;
sbit ACC1= ACC^1;
sbit ACC2= ACC^2;
sbit ACC3= ACC^3;
sbit ACC4= ACC^4;
sbit ACC5= ACC^5;
sbit ACC6= ACC^6;
sbit ACC7= ACC^7;
void IntTimer0() interrupt 1 using 1
F_TM=1;
time_count++;
//发送一个字符
void PSendChar(uchar inch)
  uchar ii;
  time_count=0;
  REN_485=1;
  ii=0;
  F_TM=0;
  BT_SND=0; //start bit
  TIMER0_ENABLE; //启动
  while(!F_TM);
  while(ii<8)
      if(inch&1)
         BT_SND=1;
      else
         BT_SND=0;
       F_TM=0;
      while(!F_TM);
      ii++;
      inch>>=1;
  BT_SND=1;
  F_TM=0;
  while(!F_TM);
  TIMER0_DISABLE; //停止timer
//接收一个字符
uchar PGetChar()
 uchar rch,ii;
 TIMER0_ENABLE;
 F_TM=0;
 ii=0;
 rch=0;
 while(!F_TM); //等过起始位
 while(ii<8)
  rch>>=1;
  if(BT_REC)
   rch|=0x80;
  ii++;
  F_TM=0;
  while(!F_TM);
 F_TM=0;
 while(!F_TM)
  if(BT_REC)
   break;
 return rch;
//检查是不是有起始位
bit StartBitOn()
return (BT_REC==0);
void main()
 uchar gch;
 TMOD=0x22; //定时器1为工作模式2(8位自动重装),0为模式2(8位8位自动重装)
 PCON=00;
 TR0=0; //在发送或接收才开始使用
 TF0=0;
 TH0=0xA0;
        TL0=0xA0;
 ET0=1;
 EA=1;
 PSendChar(0x55);
 PSendChar(0xaa);
 PSendChar(0x00);
 PSendChar(0xff);
 while(1)
         REN_485=0;
  if(StartBitOn())
  gch=PGetChar();
  PSendChar(gch);
