您的位置:控制工程论坛网论坛 » 教程与手册 » 串口收发程序(C语言)
xilinxue
xilinxue   |   当前状态:在线
总积分:16186  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2020-03-22
串口收发程序(C语言)
xilinxue  发表于 2008/9/24 14:45:15      1876 查看 4 回复  [上一主题]  [下一主题]
//口程序(C51)
/*通信协议:第1字节,MSB为1,为第1字节标志,第2字节,MSB为0,为非第一字节标志,其余类推……,最后一个字节为前几个字节后7位的异或校验和。
测试方法:可以将串口调试助手的发送框写上 95 10 20 25,并选上16进制发送,接收框选上16进制显示,如果每发送一次就接收到95 10 20 25,说明测试成功。
//这是一个单片机C51串口接收(中断)和发送例程,可以用来测试51单片机的中断接收和查询发送
#include <reg51.h>
#include <string.h>
#define INBUF_LEN 4   //数据长度
unsigned char inbuf1[INBUF_LEN];
unsigned char checksum,count3;
bit           read_flag=0;
void init_serialcomm(void);
void send_char_com(unsigned char ch);
void send_string_com(unsigned char *str,unsigned int strlen);
void serial ();
    SCON  = 0x50;       //SCON: 方式1, 8-bit UART
    TMOD |= 0x20;       //TMOD: timer 1,方式2, 8-bit 自动重装
    PCON |= 0x80;       //SMOD=1;
    TH1   = 0xF4;       //波特率:4800  11.0592MHz
    IE   |= 0x90;       //开中断
    TR1   = 1;          //开定时器1
   // TI=1;
//向串口发送一个字符
    SBUF=ch;
    while(TI==0);
    TI=0;
//向串口发送一个字符串,strlen为该字符串长度
    unsigned int k=0;
    do
        send_char_com(*(str + k));
        k++;
    } while(k < strlen);
//串口接收中断函数
void serial () interrupt 4 using 3
    if(RI)
        unsigned char ch;
        RI = 0;
        ch=SBUF;
        if(ch>127)
             count3=0;
             inbuf1[count3]=ch;
             checksum= ch-128;
        else
             count3++;
             inbuf1[count3]=ch;
             checksum ^= ch;
             if( (count3==(INBUF_LEN-1)) && (!checksum) )
                 read_flag=1;  //如果串口接收的数据达到INBUF_LEN个,且校验没错,
                               //就置位取数标志
main()
    init_serialcomm();  //初始化串口
    while(1)
          if(read_flag)  //如果取数标志已置位,就将读到的数从串口发出
               read_flag=0; //取数标志清0
               send_string_com(inbuf1,INBUF_LEN);
