您的位置:控制工程论坛网论坛 » 工业以太网 » VLAN边缘交换机(VLAN Edge Switches)
wilton_gao
wilton_gao   |   当前状态:离线
总积分:123  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2009-09-29
wilton_gao  发表于 2008/9/16 11:51:45      2212 查看 1 回复  [上一主题]  [下一主题]
 对Port VLAN来说,它不改变以太网帧式或任何在以太网帧中隐含的标志,站点并不了解VLAN的结构,有一个建立VLAN的替代方案,如所使用的交换机支持多种不同方案的话。你只需简单地将特定的MAC地址关联到一个VLAN。通过这个方法,分配到该VLAN这个站可位于任何交换机的端口上,但仍然保持为连接到一个特定的VLAN。显然,更换该站时,所有的交换机需要对这个新的MAC地址重新进行配置。另一个建立VLAN的方法是根据支持的网络操作系统来分隔站点,通过考察某些协议字段,报文帧只导向支持该操作系统的站点。当存在多个竞争的网络操作系统时,这些网络操作系统具有很不相同的以太网帧定义,因此这是一个普遍采用的建立VLAN的方案。目前倾向于接受通用TCP/IP协议的潮流已限制对帧结构的选择。还有一个方案是通过带VLAN信息编码的以太网帧来定义一个专用的协议。专用协议方案的问题是没有广泛的工业支持。为了获得广泛的工业支持,你需要有一个IEEE标准。
显性VLAN标志(Explicit VLAN Tagging)
    自70年代中期以来,以太网已广泛使用。其最大帧长度(不包括前同步字段)总是1518个字节。对于工业自动化应用,这个帧的长度是相当大的,因为大多数携带I/O信息的报文比较短。但是,在经历这些年后,看起来1518个字节似乎仍然不够。为了定义一个普遍能接受的VLAN标志,IEEE 802.1Q委员会决定需增加4个字节,要考虑到站点和中继器能否处理超长帧的问题和这个新标准需求对IEEE 802.3进行修订。至此,我们以前有关帧的最大长度的说法已不再正确,当增加VLAN标志后,帧的最大长度应是1522个字节而不是1518个字节。
图3: 802.1Q VLAN标准,插入一个4字节的标志到标准以太网帧内。
  IEEE 802.1Q VLAN标志方案称为显性VLAN方案,这与VLAN标志隐含于帧内容是不同的,显性VLAN标志是添加到帧的。4个字节的标志紧接在源地址字段之后和在类型/长度(Type/Length)字段之前(参阅图3)。首先的2个字节称为Tag Protocol Identifier(标志协议标识符),其功能和类型/长度字段很相似。这2个字节的内容为0×1800,它可以被识别为一个VLAN标志,其后的2个字节是Tag Control Information(标志控制信息)。由于帧长度的增加,需要重新计算帧校验序列(FCS),其余的以太网帧则保持不变。除以上变动外,可增加或删去一个VLAN标志而不影响报文的内容和实质,2字节的标志控制信息包括用于IEEE 802.1P优先级的高低(对VLAN来说,没有什么意义)的3个位,称为Canonical Format Indicator(CFI,规则格式指示符)的1个位和用于标识VLAN的12个位,由于使用12位的标识符,因此可允许直到4096个VLAN。所有位均为“1”是保留的,所有位为“0”则指示不存在VLAN关联,其含义是标志只用于指示优先级的高低。除此之外,所有其它的校识符可用来指示一个特定的VLAN以及802.1P报文优先级的高低。
    CFI用于指示帧内的位排列次序,这是与非以太网LAN通信时所面临的问题。由于我们只对以太网LAN感兴趣,因此将CFI位设定为“0”。
     VLAN-unaware终点站和交换机(VLAN-unaware End Station and Switches)因为802.1Q是在发表以太网以后20多年以后才问世的,在这以前,已有相当多的VLAN-unaware设备运行于现场。虽然一个终端站可能会接收到加长的以太帧,但软件驱动器是否会“阻塞,Choke”接收到的一个0×8100以太网协议的标识符,因为它过去从未遇到过?对终端站来说,最好的实施方法是它不会见到VLAN标志,除非它经过改进后能这样做。可以肯定现场已安装的大量传统装置,其终端站是VLAN-unaware,一个VLAN-aware终端站是它能接收和使用802.1Q VLAN标志。因此可将这个终端站称为tag-aware。然而,对交换机来说并不总是对的,一个VLAN-aware交换机能建立起VLAN-port关联,但未必能理解802.1Q标志,Port VLAN交换机就是一个很好的例子,tag-aware交换机不但能理解802.1Q标志,也能建立起VLAN-port关联。
    如在VLAN-aware交换机上的一个端口接收到一个由VLAN-aware站启动的发送,它只是简单地读取VLAN分配的值,并将帧原封不动地转发给其筛选数据库中有关该特定VLAN分配的那些端口。然而,如果接收到的一个发送来自VLAN-unaware站,则tag-aware交换机必须添加一个VLAN标志到接收的帧,这个标志应等同于原先为这个接收的帧而建立的VLAN关联,该关联基于以前所描述的MAC地址,协议ID或端口位置。
    不论应用于VLAN的关联规则是什么,用于该VLAN的标识符必须和用于VLAN标志的标识符相同,新的帧(添加VLAN标志后的帧)转发到输出端口或转发到交换机筛选数据库中的端口。
    为了限制将VLAN传送到VLAN-unaware终端站,tag-aware交换机应具有在输出端口删除VLAN标志的能力,一个边缘交换机就有这种功能。边缘交换机驻留于VLAN-aware和VLAN-unaware域的分界。一个边缘交换机能从一个VLAN-aware站读取一个VLAN标志或从一个VLAN-unaware站添加VLAN标志到一个帧以及采用适当的转发操作。在边缘交换机将帧转发到其输出端口之一时,它观察其自身的表格以确定是否驻留VLAN标志或除去VLAN标志。如报文发送到VLAN-unaware站,则必须剥离VLAN标志,如报文发送到核心VLAN交换机,则必须保留VLAN标志。
VLAN核心交换机(VLAN Core Switches)
    核心交换机理解VLAN标志,它驻留在VLAN的主干,通常只连接到边缘交换机,因此它的转发规则更为简单和可以更快地实现。所有进入的帧具有VLAN标志,所有离开边界的帧则保持这些标志,筛选数据表只包括4094个可能的VLAN和输出端口分配,不需要知道源地址。实际上,可以将边缘交换机配置为核心交换机。为了避免导致混淆,因此在一个设备中不能有两种类型的VLAN-aware交换机。对此,限制只使用边缘交换机是一个答案。即使根据802.1Q标准,允许有4094个VLAN,但不是所有的交换机能同时支持如此众多的VLAN
