您的位置:控制工程论坛网论坛 » 教程与手册 » 四位数码管对外部中断0响应计数
xilinxue
xilinxue   |   当前状态:在线
总积分:16186  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2020-03-22
四位数码管对外部中断0响应计数
xilinxue  发表于 2008/11/6 18:52:44      995 查看 1 回复  [上一主题]  [下一主题]
题: 四位数码管对外部中断0响应计数(汇编)
; 作者: xilinxue
; 日期: 2007.2.28
; 软件: Keil A51 V8.00
; 芯片: AT89X51
; 说明: 实验板实测通过,数码管为8位共阳
; 声明: 自用存档!另仅供需要的朋友参考,请勿用做不道德转载及商业用途!
         org   0000h
         ajmp  start
         org   0003h        ;外部中断0入口
         ljmp  int_0        ;跳到外部中断0的中断服务程序处
         org   0030h
start:   mov   30h,#0       ;30单元存储个位值
         mov   31h,#0       ;31单元存储十位值
         mov   32h,#0       ;32单元存储百位值
         mov   33h,#0       ;33单元存储千位值
         mov   p2,#0xff     ;关所有数码管
         mov   dptr,#table  ;数码管段码表首址送入dptr
         setb  it0          ;外部中断0下降沿触发
         setb  ea           ;开总中断
         setb  ex0          ;开外部中断0
lop:     lcall display      ;调用显示子程序
         ajmp  lop          ;循环等待中断发生
int_0:                      ;外部中断0的中断服务程序
         inc   30h          ;个位值加1
         mov   a,30h        ;个位值送入a
         cjne  a,#10,over   ;个位未到10则结束此次循环
         mov   30h,#0       ;个位到10清零
         inc   31h          ;十位值加1(个位到10的进位)
         mov   a,31h        ;十位值送入a
         cjne  a,#10,over   ;十位未到10则结束此次循环
         mov   31h,#0       ;十位到10清零
         inc   32h          ;百位值加1(十位到10的进位)
         mov   a,32h        ;百位值送入a
         cjne  a,#10,over   ;百位未到10则结束此次循环
         mov   32h,#0       ;百位到10清零
         inc   33h          ;千位值加1(百位到10的进位)
         mov   a,33h        ;千位值送入a
         cjne  a,#10,over   ;千位未到10则结束此次循环
         mov   33h,#0       ;千位到10清零
over:    reti               ;中断返回
display:                    ;显示子程序
         mov   r0,#50       ;用于延长四位数的显示时间
d_lop:
         mov   a,30h        ;取个位值
         movc  a,@a+dptr    ;个位数对应的段码送入a中
         mov   p0,a         ;段码送入P0口
         mov   p2,#0x7f     ;开个位显示(P2.7口控制个位数码管)
         lcall d_1ms        ;延时1ms使四位数码管动态显示时能看清
         mov   a,31h        ;取十位值
         movc  a,@a+dptr    ;十位数对应的段码送入a中
         mov   p0,a         ;段码送入P0口
         mov   p2,#0xbf     ;开十位显示(P2.6口控制十位数码管)
         lcall d_1ms        ;延时1ms作用同上
         mov   a,32h        ;取百位值
         movc  a,@a+dptr    ;百位数对应的段码送入a中
         mov   p0,a         ;段码送入P0口
         mov   p2,#0xdf     ;开百位显示(P2.5口控制十位数码管)
         mov   a,33h        ;取千位值
         movc  a,@a+dptr    ;千位数对应的段码送入a中
         mov   p0,a         ;段码送入P0口
         mov   p2,#0xef     ;开千位显示(P2.4口控制十位数码管)
         djnz  r0,d_lop     ;延长每个四位数的显示时间
         ret
d_1ms:                      ;延时1ms子程序@12M(1.001ms)
         mov   r7,#250      ;1+(1+1+2)*250=1001
temp:    nop
         nop
         djnz  r7,temp
         ret
table:  db 0xc0,0xf9,0xa4,0xb0,0x99,0x92,0x82,0xf8,0x80,0x90  ;段码表
         ;   0    1    2    3    4    5    6    7    8    9    对应内容
end
  • xilinxue
    xilinxue   |   当前状态:在线
    最后登录时间: 2020-03-22
      因为可以看见,写的程序也能很快就看到,也很有成就感,就可以培养学习兴趣,这样你学起来就更轻松,希望初学的人从显示开始做起。。。。。。。。。。。。
    引用 xilinxue 2008/11/6 18:52:44 发表于2楼的内容
