您的位置:控制工程论坛网论坛 » PLC与PAC » 松下PLC FP0系列
hwb889
hwb889   |   当前状态:离线
总积分:320  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2015-03-10
松下PLC FP0系列
hwb889  发表于 2008/9/16 15:06:06      815 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
松下可编程控制器PLC FP0系列
特长
1.小型尺寸W25×H90×D60mm。(※)
在尺寸方面优于一般的小型PC机,可与机器组合控制为控制单元小型化作出贡献。
32点的控制单元宽度为W30mm
2.最大可以扩展到3个单元128点。
采用了无需扩展电缆的堆叠扩展方式。在扩展3单元的情况下宽度仅为105mm非常节省空间。
3.扫描时间约为1ms的高速运算。
500步的程序只需1ms就可处理完毕。处理速度可充分满足小型PLC的需求。
4.配合小型机身的端子形状。
继电器输出型采用了欧式端子台方式。
可在拆卸端子台后进行接线作业。对批量生产的装置,配备了Molex连接器型的端子。
晶体管输出型附带了散线连接器
5.程序容量为10K型的产品最新上市。
标准配备了日历挂时钟和RS232C端口。
使用2次电池对运算内存进行了备份。
控制单元仅有25mm,甚至扩展到I/O 128点,宽度也只有105mm
I/O 32点控制单元和S-LINK控制单元的宽度为30m
控制单元的最小尺寸为W25×H90×D60mm
另外,最大可扩充到128点。此时的尺寸为W105×H90×D60mm。超小型外形设计打破了以往人们对小型PLC的看法。从安装面积来看为机器设备控制盘的小型化作出了贡献。
无论是端块还是连接器,仅仅移动终端部分即可简单布线。
终端块
终端块可以直接插入而无需转动或挤压(欧式由Phoenix公司制造)可处理从0.2的到1.25mm2的电线。【兼容型号】FP0-C10RSC10CRSC14RSC14CRSE8RSE8YRSE16RS
连接器
批量生产时组合十分方便的连接器型Molex公司制造)
可处理从0.2的到0.75mm2的电线。
【兼容型号】
FP0-C10RM
C10CRMC14RMC14CRME8RME16RM
MIL连接器
单元连接器可用于16点和32点单元。由于松散布线和压触型设计布线即简单又无需绝缘。可以处理从0.20.3mm2的电线。
【兼容型号】
FP0-C16T
C16CTC32TC32CTT32CTE8XE8YTE16XE16YTE16TE32T
程序内存使用了EEPROM 此外,程序甚至在运行的过程中可被修改!
RUN中具有重写程序的功能
FPO正在运行时,例如FPO正在进行程序纠错和启动调试时,可以重写程序。
不需要备用电池
程序内存使用了EEP-ROM。程序和内部内容无需备用电池即可被存储,甚至对机器的编码程序进行编码也是安全的。
密码功能
密码功能仅为修改程序而设计。只有被授权的人才能修改程序,因此程序比以前更有安全保障。
执行每个基本指令只需0.9μs的高速运算。满足了高速响应的需要。
高速执行
每个基本指令执行速度为0.9μs500步的程序只需1ms的扫描时间,这意味着FPO的运行速度在同类产品中是最快的。
脉冲捕捉的功能
可以捕捉短到50μs的脉冲,可用于传感器的输入。
中断输入功能
精确执行,不受扫描时间的影响。
采用了2轴相互独立的位置控制方式,内置与PWM输出相对应的高速计数器
脉冲输出功能(限于晶体管输出型)
装配了2通道,最大的为10kHz的脉冲输出。(2通道输出时为5kHz)各自可以独立进行控制,因此可以和2轴独立的位置控制用途相对应。配备了自动梯形控制,原点返回和JOG运行的专用指令,设定非常简单。
模拟量单元的组成也很丰富
在小型的机身上,有模拟量输入2ch,模拟输出1ch的模拟量I/0单元,模拟量输入8chA/D转换单元,模拟量输出的4chD/A转换单元,组成的转换单元。
另外,还具有小型高功能的特点,其分辨率达到1/400012bit)主机的拨码开关与各种I/0范围相对应,非常便于使用。
可以与省配线系统S-LINK直接相连的FPO也已系列化
T型分支的S-LINK的省配线/省施工功能可以使控制面板的小型化得以实现。可对输入64`输出64点的S-LINK I/0装置进行控制。另外,最多可扩展3FPO扩展单元,从而实现高效的I/O配置。
FP Web-Server单元,可从Web浏览器对FPO的运行情况进行监控
通过使用FP Web-Server单元与FPO通过RS232C相连接,使用专用软件(FP Web Configurator Tool)进行设定后,可从计算机的Web浏览器对FPO的运行情况进行监控。
如果使用C-NET,多个FPO可作为数据收集终端使用。
如果利用本公司的网络C-NET,使用专用的适配器,多个FPO通过2线电缆可以进行多路传输线形式的连接。也可以作为使用计算机的分散控制及集中管理系统的网络终端使用。
