您的位置:控制工程论坛网论坛 » PLC与PAC » 松下PLC FP-X系列
hwb889
hwb889   |   当前状态:离线
总积分:320  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2015-03-10
松下PLC FP-X系列
hwb889  发表于 2008/9/22 10:30:45      962 查看 2 回复  [上一主题]  [下一主题]
松下可编程控制器PLC FP-X系列
点击看大图
特长
高速演算
通过配备32RISC处理器,实现了小型PLC的超高速运算处理。5000步 ※1的扫描时间不足2ms。高速PLC是设备高性能化中所不可或缺。
大容量的程序存储器
为充分适应通信、位置控制、模拟量控制等不断扩大的功能需求,建议适用32K步 ※2程序存储器的FP-X。即使将来进行设备改造,也因程序容量有充足余量而可放心适用。
独立的注释存储器
要在计算机上管理程序时,常常难以确定哪个是最终的程序,从而将正在工作的设备内的PLC中所存储的程序作为最终程序。FP-X中配备了独立的注释存储器,所有注释均可与程序一起存储至PLC内,因此便于对程序进行管理,便于维护。
最大I/O点数
1台控制单元上最多可连接8台扩展单元。为此最大I/O点数可达300点。此外,如果使用扩展插件和扩展FP0适配器,最多可达382点。
基本指令40%、数据传输、运算指令60
2 C1416K
控制单元 18品种
14点、30点、60点)×(RyNPN)×(ACDC
40点)×(RyNPN)×(AC
扩展单元 9品种
16点)×(RyNPN)(30点)×(RyNPN)×(ACDC
组合(I/O点数)43
14点~300
扩展插件 16种 ※3
输入/输出、脉冲I/O、模拟量I/O、通信(RS485RS232CEthernet)、外部存储器
最大3通道
通信插件(2通道型)和编程口合计为3通道。与丰富的通信功能组合后,可用于各种用途。
Ethernet
使用通信插件(Ethernet),通过LAN轻松收集检查数据、生产数据、出错信息。
Modbus-RTU
可简单地与对应全球通用的业界标准Modbus-RTU(二进制)的设备之间进行无程序通信。温控器及变频器等。
PLC链接
如果使用通信插件(RS485型),可在最多16FP-X之间方便地共享位数据/字数据
计算机链接
可简单地与对应松下开放协议“MEWTOCOL”的设备之间进行无程序通信。显示器、图像检测装置、温控器、电力计等
通用串行通讯
根据对方设备的通信协议生成/发送相应的指令。此外,还可接收流动数据,与测量仪器、条形码读取器、RF-ID等连接。
内置了4轴脉冲输出功能(晶体管输出型)
晶体管输出型产品将在C14中为3轴、在C30/C60中为4轴的脉冲输出功能内置于控制单元本体中。以往PLC中必须使用高级机种或位控专用单元,或使用2台以上多轴控制设备,但FP-X晶体管输出型产品基本上只使用1台单元设备,既可节省空间、又能降低成本。此外与继电器输出型产品相比,由于不再使用脉冲输出扩展插件,可以更多地使用通信及模拟量输入等其他功能,使用范围更大。
基本单元:AFPX-C14R AFPX-C30R AFPX-C60R
扩展单元:AFPX-E16R AFPX-E30R
通信插件:AFPX-COM1(RS232C 1CH) AFPX-COM2(RS232C 2CH) AFPX-COM3(RS485/422切换1CH)
AFPX-COM4(RS485 1CH+RS232C 1CH)
功能插件:AFPX-IN8 AFPX-TR8 AFPX-AD2 AFPX-PLS AFPX-MRTC
扩展适配器:AFPX-EFP0
FP0扩展单元:AFP03003 AFP03303 AFP03040 AFP03020 AFP03343 AFP03353 AFP03553 AFP03023 AFP03323
AFP0480 AFP0401 AFP04121 AFP04123 AFP0420 AFP0421 AFP-732 AFP07943
  • gkllj6666
    gkllj6666   |   当前状态:离线
    总积分:302  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2012-01-12
    gkllj6666   发表于 2008/9/22 10:27:42
    好用,现正使用中。特别是主机上的USB口,上载和下载速度很快,如果用笔记本电脑的话还不用USB 转COM的线
    引用 gkllj6666 2008/9/22 10:27:42 发表于2楼的内容
  • ytzidonghua
    ytzidonghua   |   当前状态:在线
    总积分:11263  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2024-08-02
    ytzidonghua   发表于 2008/9/22 10:30:45
    引用 ytzidonghua 2008/9/22 10:30:45 发表于3楼的内容
