您的位置:控制工程论坛网论坛 » 电机与运动控制 » 交流电磁阀老烧求助
dhf804
dhf804   |   当前状态:离线
总积分:178  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2009-03-21
交流电磁阀老烧求助
dhf804  发表于 2008/10/5 21:33:46      1009 查看 3 回复  [上一主题]  [下一主题]
我们公司的液压机上的交流220V电磁阀线圈老是烧,而且电源还是经过控制变压器的,我想串个二极管或电阻限流不知行不,且体用什么型号的电阻?谢谢了!
  • wangjianmeiwz
    wangjianmeiwz   |   当前状态:离线
    总积分:425  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2010-06-27
    wangjianmeiwz   发表于 2008/9/16 21:23:50
    引用 wangjianmeiwz 2008/9/16 21:23:50 发表于2楼的内容
  • dhf804
    dhf804   |   当前状态:离线
    总积分:178  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2009-03-21
    dhf804   发表于 2008/9/25 14:01:05
    我公司一号变压器低压的总断路器是DW15-1  1000A断路器(人民电器) 今年有时候不明原因跳闸,同一高压线,别的厂都没有跳。负载也不大一般300-450A ,三相电流比较平衡相差不大30A,没有明显的接触不好,车间机器正常没有短路。上个月也跳一次,合上后也就没有跳。今天中午又跳了,更奇怪的是跳闸前有一个1.5KW   220V的变频器 用的是10A断路器(N线没进)正常, 送电后我到车间检查发现10断路器跳闸了,我还以为变频器烧了,后合闸 给指令正常,真不明白。
     配电房低压电压400V,车间396 这个应没有引响吧,那天把变压器上的分励开关换个档试下。
        车间机器坏不怕的,怕就怕就种不明跳闸,头痛啊!
    引用 dhf804 2008/9/25 14:01:05 发表于3楼的内容
  • wangjianmeiwz
    总积分:425  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2010-06-27
    wangjianmeiwz   发表于 2008/10/5 21:33:46
    比如说分励机构等误动作,或者失压线圈什么的
    具体来说还是产品质量问题,我们遇到很多产品,后来把其中部分保护连锁限制住,要么只有更换~~~
    引用 wangjianmeiwz 2008/10/5 21:33:46 发表于4楼的内容
