您的位置:控制工程论坛网论坛 » 仪器仪表 » 光电传感器如何判断
netwell
netwell   |   当前状态:在线
总积分:5615  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2017-03-16
光电传感器如何判断
netwell  发表于 2008/9/18 18:12:43      1574 查看 6 回复  [上一主题]  [下一主题]
设备改造,无意中用到C20光电传感器,请问怎么去判断是NPN型还是PNP型?
  • hege377
    hege377   |   当前状态:在线
    总积分:6784  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2020-05-16
    hege377   发表于 2008/9/17 11:04:17
    PNPNPN型传感器其实就是利用三极管的饱和和截止,输出两种状态,属于开关型传感器。但输出信号是截然相反的,即高电平和低电平。NPN输出是低电平0PNP输出的是高电平1
        PNP
    NPN型传感器(开关型)分为六类:
        1
    NPN-NO(常开型)
        2
    NPN-NC(常闭型)
        3
    NPN-NC+NO(常开、常闭共有型)
        4
    PNP-NO(常开型)
        5
    PNP-NC(常闭型)
        6
    PNP-NC+NO(常开、常闭共有型)
        PNP
    NPN型传感器一般有三条引出线,即电源线VCC0V线,out信号输出线。
        1
    PNP
        PNP
    是指当有信号触发时,信号输出线out和电源线VCC连接,相当于输出高电平的电源线。
    对于PNP-NO型,在没有信号触发时,输出线是悬空的,就是VCC电源线和out线断开。有信号触发时,发出与VCC电源线相同的电压,也就是out线和电源线VCC连接,输出高电平VCC
    对于PNP-NC型,在没有信号触发时,发出与VCC电源线相同的电压,也就是out线和电源线VCC连接,输出高电平VCC。当有信号触发后,输出线是悬空的,就是VCC电源线和out线断开。
    对于PNP-NC+NO型,其实就是多出一个输出线OUT,根据需要取舍。
        2
    NPN
        NPN
    是指当有信号触发时,信号输出线out0v线连接,相当于输出低电平,ov
    对于NPN-NO型,在没有信号触发时,输出线是悬空的,就是0v线和out线断开。有信号触发时,发出与OV相同的电压,也就是out线和0V线连接,输出输出低电平OV
    对于NPN-NC型,在没有信号触发时,发出与0V线相同的电压,也就是out线和0V线连接,输出低电平0V。当有信号触发后,输出线是悬空的,就是0V线和out线断开。
    对于NPN-NC+NO型,和PNP-NC+NO型类似,多出一个输出线OUT,及两条信号反相的输出线,根据需要取舍。
    引用 hege377 2008/9/17 11:04:17 发表于2楼的内容
  • hege377
    hege377   |   当前状态:在线
    最后登录时间: 2020-05-16
    hege377   发表于 2008/9/17 11:08:25
    1.PNP是指当有信号触发时,信号输出线out和电源线VCC连接,相当于输出高电平的电源线。
    2.NPN是指当有信号触发时,信号输出线out0v线连接,相当于输出低电平,ov
    比如国内销售的三菱PLC接感应器时一般要用NPN的,但如果是欧洲用的一般都要用pnp的感应器。
    引用 hege377 2008/9/17 11:08:25 发表于3楼的内容
  • netwell
    netwell   |   当前状态:在线
    最后登录时间: 2017-03-16
    netwell   发表于 2008/9/18 9:38:03
    引用 netwell 2008/9/18 9:38:03 发表于4楼的内容
  • bubli
    bubli   |   当前状态:在线
    总积分:817  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2015-05-25
    bubli   发表于 2008/9/18 12:09:43
    引用 bubli 2008/9/18 12:09:43 发表于5楼的内容
  • wilton_gao
    wilton_gao   |   当前状态:离线
    总积分:123  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2009-09-29
    wilton_gao   发表于 2008/9/18 14:25:20
    6楼 回复本楼
    引用 wilton_gao 2008/9/18 14:25:20 发表于6楼的内容
  • netwell
    netwell   |   当前状态:在线
    最后登录时间: 2017-03-16
    欧美直接进口的基本是PNP,在国内生产或亚洲生产的基本是NPN,能理解成这样吧?
    7楼 回复本楼
    引用 netwell 2008/9/18 18:12:43 发表于7楼的内容
