您的位置:控制工程论坛网论坛 » 变频器 » 变频器工作的三种模式
wilton_gao
wilton_gao   |   当前状态:离线
总积分:123  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2009-09-29
变频器工作的三种模式
wilton_gao  发表于 2008/9/17 17:12:16      2735 查看 2 回复  [上一主题]  [下一主题]
我们通常意义上讲的低压变频器,其输出电压一般为220~650v、输出功率为0.2~400kw、工作频率为0~800hz左右,变频器的主电路采用交-直-交电路。根据不同的变频控制理论,其模式主要有以下三种:
    (1)v/f=c的正弦脉宽调制模式
    (2)矢量控制(vc)模式
    (3)直接转矩控制(dtc)模式
  针对以上三种控制模式理论,可以发展为几种不同的变频器控制方式,即v/f控制方式(包括开环v/f控制和闭环v/f控制)、无速度传感器矢量控制方式(矢量控制vc的一种)、闭环矢量控制方式(即有速度传感器矢量控制vc的一种)、转矩控制方式(矢量控制vc或直接转矩控制dtc)等。这些控制方式在变频器通电运行前必须首先设置。
