wilton_gao | 当前状态:离线
总积分:123 2025年可用积分:0
最后登录时间: 2009-09-29
v/f控制方式
wilton_gao 发表于 2008/9/21 12:41:15 3483 查看 5 回复 [上一主题] [下一主题]
我们知道,变频器v/f控制的基本思想是u/f=c,因此定义在频率为fx时,ux的表达式为ux/fx=c,其中c为常数,就是“压频比系数”。图1中所示就是变频器的基本运行v/f曲线。
图1 基本运行v/f曲线
由图1可以看出,当电动机的运行频率高于一定值时,变频器的输出电压不再能随频率的上升而上升,我们就将该特定值称之为基本运行频率,用fb表示。也就是说,基本运行频率是指变频器输出最高电压时对应的最小频率。在通常情况下,基本运行频率是电动机的额定频率,如电动机铭牌上标识的50hz或60hz。同时与基本运行频率对应的变频器输出电压称之为最大输出电压,用vmax表示。
当电动机的运行频率超过基本运行频率fb后,u/f不再是一个常数,而是随着输出频率的上升而减少,电动机磁通也因此减少,变成“弱磁调速”状态。
基本运行频率是决定变频器的逆变波形占空比的一个设置参数,当设定该值后,变频器cpu将基本运行频率值和运行频率进行运算后,调整变频器输出波形的占空比来达到调整输出电压的目的。因此,在一般情况下,不要随意改变基本运行频率的参数设置,如确有必要,一定要根据电动机的参数特性来适当设值,否则,容易造成变频器过热、过流等现象。
总积分:123 2025年可用积分:0
最后登录时间: 2009-09-29
wilton_gao 发表于 2008/9/17 9:48:27
由于电动机负载的多样性和不确定性,因此很多变频器厂商都推出了预定义的v/f曲线和用户自定义的任意 v/f曲线。2楼 回复本楼预定义的v/f曲线是指变频器内部已经为用户定义的各种不同类型的曲线。如艾默生ev2000变频器有三种特定曲线(图2a),曲线1为2.0次幂降转矩特性、曲线2为1.7次幂降转矩特性、曲线为1.2次幂降转矩特性。罗克韦尔ab powerflex 400变频器有4种定义的曲线(如图2b),其定义的方式是在电动机额定频率一半(即50%fn)时的输出电压是电动机额定电压的30%时(即30%vn)为曲线1,35%vn为曲线2,40%vn为曲线3,vn为曲线4。这些预定义的v/f曲线非常适合在可变转矩(如典型的风机和泵类负载)中使用,用户可以根据负载特性进行调整,以达到最优的节能效果。
a)
艾默生ev2000 b)ab poweflex 400
图2 预定义v/f曲线
对于其他特殊的负载,如同步电动机,则可以通过设置用户自定义v/ f曲线的几个参数,来得到任意v/ f曲线,从而可以适应这些负载的特殊要求和特定功能。自定义v/ f曲线一般都通过折线设定,典型的有三段折线和两段折线。
引用 wilton_gao 2008/9/17 9:48:27 发表于2楼的内容
总积分:123 2025年可用积分:0
最后登录时间: 2009-09-29
wilton_gao 发表于 2008/9/17 9:49:02
变频器在启动或极低速运行时,根据v/f曲线,电动机在低频时对应输出的电压较低,转矩受定子电阻压降的影响比较显著,这就导致励磁不足而使电动机不能获得足够的旋转力,因此需要对转矩进行补充补偿,这称为转矩补偿。通常的做法是对输出电压做一些提升补偿,以补偿定子电阻上电压降引起的输出转矩损失,从而改善电动机的输出转矩。3楼 回复本楼
图4 转矩补偿图4中,v0表示手动转矩提升电压、vmax表示最大输出电压、f0表示转矩提升的截止频率、fb表示基本运行频率。
对于v0的设置原则一般有以下几点:
(1)当电动机与变频器之间的距离太远时,由于线路压降增大,应适当增大v0值;
(2)当电动机容量小于变频器额定容量时,由于此容量电动机的绕组电阻比大容量电动机大,电阻压降也大,应适当增大v0值;
(3)当电动机抖动厉害时,说明转矩过大,转矩补偿增益调得过高,应适当减小v0值。这里必须避免这样一个误区:即使提高很多输出电压,电动机转矩并不能和其电流相对应的提高。这是因为电动机电流包含电动机产生的转矩分量和其它分量(如励磁分量)。
关于截止频率f0,在有些变频器中是固定的频率值,如abb acs550变频器f0=20hz、罗克韦尔ab powerflex 400变频器f0=25hz;有些变频器是可以设置的,如艾默生ev2000变频器f0=0~50%基本运行频率。
转矩补偿可以根据变频器的参数设置选择手动和自动,如手动设置则允许用户v0在0-20%或30%umax之间任意设定,如自动设置则是变频器根据电动机启动过程中的力矩情况进行自动补偿,其参数是随着负载变化而更改的。
引用 wilton_gao 2008/9/17 9:49:02 发表于3楼的内容
总积分:123 2025年可用积分:0
最后登录时间: 2009-09-29
wilton_gao 发表于 2008/9/17 9:53:01
闭环v/f控制就是在v/f控制方式下,设置转速反馈环节。测速装置可以是旋转编码器,也可以是光电开关,安装方式比较自由,既可以安装在电动机轴上,也可以安装在其他相关联的位置。同样,通常所说的不带转速反馈的v/f控制,也称之为开环v/f控制。4楼 回复本楼闭环v/f控制选用速度反馈信号可以选用一相或者二相信号,一相信号如接近开关或是旋转编码器的a相和b相之一。旋转编码器是一种测量旋转角度的测量器件,它集机、光、电技术于一体,通过光电转换,将角位移转换成相应的电脉冲或数字信号输出。旋转编码器通常采用两个相位差90°的方波编码方式,其旋转方向由两个波形的相位差决定。旋转编码器有很多种型号,通常的速度反馈则选用增量型编码器,电动机的运动速度由一定时间内编码器所产生的脉冲信号决定。脉冲信号输出即可与变频器的pg接口相连接,就可以得到测量值。编码器的精度由旋转一周产生方波数决定,当旋转一周可产生2000个方波时,每一个方波周期表示为360°/2000,其最大的响应频率达到100khz左右。
a)pg接口示意 b)速度增益曲线
图5 闭环v/f控制接线图和速度增益示意图图5所示为旋转编码器pg与变频器vf组成的闭环v/f控制。图5a中,ps+/ps-为编码器的工作电源,a+信号为a相信号或b相信号,本控制方式采用一相反馈。
闭环v/f控制为了获得良好的速度控制性能,还必须设置比例增益p值和积分时间i值,图5b所示为参数设置情况。
2.4.1 调整参数必须遵循以下原则
(1)最低输出频率的增益调整。请用最低输出频率控制电动机运行,在此状态下,在无振动的范围内增大p02值,然后,在无振动范围内减小设定i02值。监视变频器的输出电流,并且确认达到变频器额定电流50%以下的输出电流,超过50%时,请减小p02值,增大i02值
(2)最高输出频率的调整。请用最高输出频率控制电动机运行,在此状态下,在无振动的范围内增大设定p01值,然后,在无振动范围内减小设定i01值
(3)增益的微调。在增益更细微调整时,可以边观察速度波形边微调。在加速完成时发生上冲超调,请减小p01值,增大i01值,停止时发生下冲超调,请减小p02值,增大i02值。2.4.2 带pg闭环v/f控制系统要注意以下几点
(1)一般编码器为5~36v工作电源,因此必须要选用合适的pg接口电源,确保编码器正常工作
(2)编码器的工作方式有许多中,包括集电极开路、推挽式和线驱动,集电极开路还分npn或pnp,因此必须在选配合适pg接口的基础上,还必须选用正确的接线方式和跳线方式(npn或pnp方式)
(3)编码器与变频器的距离一般以不超过100m为宜,必须采用屏蔽和抗干扰处理
(4)闭环v/f控制多用于简易速度控制,且安装位置可以不在电动机轴端,因此在参数设置上必须加以区别,设定转速计算值必须折算到电动机侧
(5)转速的设定和反馈一般都以转/分(r/min)为单位,一般而言设定值在面板上可以数字输入,若是用模拟信号作为给定量时,模拟给定最大值对应于电动机的同步转速
引用 wilton_gao 2008/9/17 9:53:01 发表于4楼的内容
dingxiubing | 当前状态:在线
总积分:8127 2025年可用积分:0
最后登录时间: 2020-12-10
dingxiubing 发表于 2008/9/17 13:13:50
引用 dingxiubing 2008/9/17 13:13:50 发表于5楼的内容
引用 rando 2008/9/21 12:41:15 发表于6楼的内容
