您的位置:控制工程论坛网论坛 » 教程与手册 » 采购双核服务器用户应该注意的问题
里克尔梅
里克尔梅   |   当前状态:离线
总积分:691  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2007-01-25
采购双核服务器用户应该注意的问题
里克尔梅  发表于 2006/6/15 22:34:29      808 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
尽管AMD和Intel的双核处理器于2005年问世,众厂商也已经相应推出了自己的双内核服务器。有了双核的产品,自然就会有用户,所以应用的问题不可忽视。
那么准备采购双核服务器的用户应该注意哪些问题呢?
性能与价格
新技术新产品对市场最大的冲击力无疑是有好的性价比。从有关评测报告来看,双核处理器的性能大大超出了预期,在同主频产品测试对比中,几乎比单核的处理器高出一倍。而在曙光测试的R4380双核服务器各项指标均没有达到这台机器的计算峰值,这说明这台配备了4颗双核Opteron处理器的服务器的数据计算能力非常强。
单从双核处理器的价格来说,AMD的官方解释是最低端的双核产品与最高端的单核产品价格接近,但是性能会提高30%。也就是说,你花同样的钱,可以放弃买最高主频的单核处理器,而改用双核。具体到各家的双核服务器,由于还没有到大规模量产的时候,整体价格还不太好说。但是可以肯定的是,它会比原来的多路和集群便宜。
操作系统
操作系统是用户应用程序的使用平台。在这里需要注意的是,不是现有的系统都可以支持双核平台,Linux和Windows的有些版本是不能支持双路双核系统的,一定要看好软件的说明。但是Windows 2003企业版可以支持四路的产品,即可以安装4颗AMD双核处理器。
兼容性与软件许可授权问题
说到使用双核产品,很多用户可能是想从原来的系统升级过来,那就会涉及到CPU的升级问题。就现在AMD的Opteron处理器来说,其处理器的插槽数目和单核产品是一致的,内存和电源的规格也完全一样,所以AMD由单核升级到双核是很简单的,只要换上双核产品,重新刷一下BIOS就可以了。
另外,关于服务器软件的认证授权问题,目前曙光出货的产品是按照AMD的计算方法,按照socket数目收费。也就是说,原来的双路产品有两个socket,现在升级双核,实际机器运行4个CPU,但是还是按两个来计算。
深层次应用
目前,服务器的各种技术几乎是互相交织的,比如64位技术就交织在双核技术中了,那么IBM在去年推出POWER5系列处理器时,将虚拟化技术也加到了双核服务器中,使得IBM的P系列和I系列产品可以担当服务器的整合工作,在一台机器上同时跑多个操作系统和多个应用系统,并且一个系统如果宕机了,并不影响另一个的正常运行。
在这方面,曙光公司的相关技术人员表示,对现在的AMD产品,这方面功能还有待开发,但是对于中低端用户来说,双核已经足够了。我们也有理由相信,未来的双核处理器会越来越让用户满意。
