您的位置:控制工程论坛网论坛 » 传感器 » 西门子固体雷达料位计又添新成员!
bubli
bubli   |   当前状态:在线
总积分:817  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2015-05-25
西门子固体雷达料位计又添新成员!
bubli  发表于 2008/9/17 11:41:33      569 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
继LR460大量程(100m)固体型雷达料位计推出后,现隆重推出中短量程LR260固体型雷达料位计,弥补了中小量程非接触雷达固体料位计的空白。雷达SITRANS LR260是一种二线制,25GHz脉冲雷达物位变送器,用于固体的连续测量,包括高粉尘以及200度高温应用,量程达30m.
- 25GHz脉冲,2-线制回路供电雷达连续物位测量, 固体30 m 量程
- 不受温度,粉尘影响,现场智能
- 用户快速设置的快速启动向导
- 可靠的回波处理
- 通用法兰,瞄准器为标准配置
- 可选防尘罩或气体吹扫连接
- HART 或PROFIBUS PA
- 小天线
  2“喇叭口,10 m 最大量程
  3"喇叭口, 20 m 最大量程
  4"喇叭口, 30 m 最大量程
- 窄, 聚焦的波束
- 高信号, 低噪声
- 对于容器位置不敏感
- 对于管嘴干扰不敏感
- 对于低介电常数性能突出
