您的位置:控制工程论坛网论坛 » 教程与手册 » USB2.0闪存盘控制芯片“优芯II
里克尔梅
里克尔梅   |   当前状态:离线
总积分:691  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2007-01-25
USB2.0闪存盘控制芯片“优芯II
里克尔梅  发表于 2006/6/16 18:06:20      1065 查看 1 回复  [上一主题]  [下一主题]
深圳市朗科科技有限公司推出的采用0.18um CMOS 工艺的“优芯II 号”SB2.0 闪存盘控制芯片。在优芯II 号的应用中,除了必需的优芯II 号和闪存,只需要一个5V 到3.3V 的电压调整IC、一个12 兆赫兹晶体振 荡器和电压滤波电容就可以组成完整的系统,BOM 成本非常低。而且优芯II 号支持目前市场上主流的半 导体存储芯片,包括三星、东芝、ST、Hynix、美光和瑞萨等公司的SLC、MLC 及AG-AND 8/16 位闪存。
USB 技术概述
英特尔等世界著名的7 家计算机公司和通讯公司于1995 年11 月正式制定了USB0.9 通用串行总线规范。 1996 年1 月USB1.0 标准推出,1998 年9 月他们又制定出整合了电磁传送的规格、协议以及软硬件技术的 USB1.1 标准。2000 年8 月,USB 标准升级到2.0,衍生有OTG(On-The-Go)技术。2005 年5 月,无线USB1.0 标准确定。 在USB 1.1 标准中,USB 分为低速(LS)1.5Mbps、全速(FS)12Mbps。在2.0 的标准中,除了包括1.1 标准中的所有规定,还增加了高速(HS)480Mbps。在这里特别要说明的是,现在市面上销售的USB 产品,如闪存 盘、MP3 等,标明是USB 2.0,标识并没有错,也是某些厂商的投机取巧,而对于用户来讲,是否为支持 高速版才是最重要的。
USB 在主机和设备之间的传输方式有四种:分别为控制传输、同步传输(如CDC 类,包括调制解调、PC 摄像头等)、中断传输(如HID 类,包括USB 鼠标、键盘等输入设备)、批量(bulk)传输。批量(bulk)传输主要应 用于USB 海量存储(Mass storage),这个类包括闪存盘、数码相机、MP3 播放器等 .
芯片功能
优芯II 号是面向于闪存盘的ASIC,属于USB 海量存储类别范畴,完全符合FS 和HS 规范,而LS 对于存储来说并不需要。考虑已经习惯的说法,优芯II 号符合USB 2.0 协议,向后兼容USB 1.1 标准。它实现了 模拟USB HDD/ZIP/FDD 的启动,通过GPIO 口驱动LED 指示闪存盘的工作状态。如前所述,该芯片具有良好的闪存兼容性,支持目前市场上主流的半导体存储芯片。
优芯II 号量产产品采用LQFP 48 封装,同时提供二次开发版本(LQFP 80 封装),可外接Flash ROM 或ROM 仿真器开发。其片内程序ROM 空间为64K,完全满足闪存盘功能应用。它支持WINDOWS 98/Me/2000/XP ⑥/2003、Mac OS .x/X、Linux 2.4.x 以上内核操作系统。
值得一提的是,优芯II 号使用了已经提交为发明专利的双通道技术(D-Channel)和双缓冲技术(D-Buffer),提供了超过16MBps 的写速度、20MBps 的读速度。其内部集成了在线式编解码ECC 功能模块,ECC 功能模 块采用了Reed-Solomon 算法,并且配合朗科科技有限公司独有的USAFE 超稳定技术,最大程度的保证了 数据的安全,而且优芯II 号具有密码保护功能,保护闪存数据私有性。
图1 为优芯II 号的结构框图。其内部的电源管理模块使得采用该芯片的闪存盘完全符合USB 的电源管理要 求(连接设备小于100mA),工作在20MBps 的高速模式下时工作电流在70mA 以下,休眠电流380uA,小 于USB 标准的500uA
图1:优芯II 号的结构框图
设计特点和应用电路 优芯II 号的管脚如图2 所示,USB 差分信号线DP、DM 的排列直接连接到USB 头DP、DM,避免了目前 市面上多数USB 2.0 闪存盘控制芯片DP、DM 的连接绕弯或打过孔连接到USB 头,从而保证了信号质量、提高了对于不同电脑主板的兼容性。
图2:优芯II 号管脚示意图
晶体振荡器输入输出管脚(XSCI、XSCO)的排列,使得在PCB 上的布局对其他信号没有任何影响,有利于抑制噪声。
闪存接口信号(FIO0~FIO15)的排列对于单片8 位或单片16 位的闪存是直接连接,对于两片8 位或两片16 位的闪存,采用双面贴片,也保证了直接连接,而信号走线的最短化则提高了信号质量。
该芯片有三组电源:模拟3.3V(VCC3A、VCC3A_U20、VCC3A_HS、GNDA、NDA_U20、GNDA_HS) 向收发器、锁相环、振荡器、内部电压调整器供电;数字3.3V 为输入输出供电;数字1.8V 向内部逻辑和 存储器供电。数字逻辑部分容易带来噪声,而模拟电路部分需要比较稳定的电源,在应用中需要通过电感或磁珠将模拟电源和数字电源隔离。(备注:这里电源是指VCC 和GND 对。某些工程师认为只是将VCC 隔离,而GND 连在一起,这种理解是不对的)。 优芯II 号内部需要的上电复位时间为3.7us,时钟输出需要771us,时钟输出到优芯II 号正常工作需要937us。 理论上,复位时间在3.7us~771us 之内,对该芯片正常工作没有任何影响。外部复位电路调试时要考虑电源 电压稳定时间、闪存上电稳定时间、抗干扰能力因素,参考电路如图3。
图3:外部复位参考电路
优芯II 号外接振荡电路如图4 所示。电阻RS 常用来防止晶振被过分驱动。过分驱动晶振会渐渐损耗晶振的接触电镀,这将引起频率的上升。可用一台示波器检测OSCO 输出脚,如果检测到一个非常清晰的正弦波,且正弦波的上限值和下限值都符合时钟输入需要,则晶振未被过分驱动;相反,如果正弦波形的波峰、波谷两端被削平,而使波形成为方形,则晶振被过分驱动。这时就需要用电阻RS 来防止晶振被过分驱动。
图4:外接振荡电路
判断电阻RS 值大小的最简单方法就是串联一个5kΩ 或10kΩ 的微调电阻,从0 开始慢慢调高,一直到正弦波不再被削平为止。通过此办法就可以找到最接近的电阻RS 值。在晶体振荡下,电阻RF≈1MΩ。相位调节电容C1 为22pF,增益调节电容C2 为30pF。在许可范围内,C1、C2 值越低越好。C 值偏大虽有利于振荡器的稳定,但将会增加起振时间。 应使C2 值大于C1 值,这样可使上电时,加快晶振起振。
  • mcumao
    mcumao   |   当前状态:离线
    总积分:1503  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2007-06-11
    mcumao   发表于 2006/6/16 18:06:20
    这里有没有USB方面的高手?
    引用 mcumao 2006/6/16 18:06:20 发表于2楼的内容
