您的位置:控制工程论坛网论坛 » 仪器仪表 » 维修中的电源问题
xym050506
xym050506   |   当前状态:离线
总积分:0  2025年可用积分:0
维修中的电源问题
xym050506  发表于 2008/10/12 9:41:47      961 查看 2 回复  [上一主题]  [下一主题]
在单位做工业通信产品的维修,在返修设备中各种各样的电源问题估计达到50%。设备电源分内部供电部分和主板电源部分,内部供电有AC/DC220V、DC110V、DC48V、DC24V、DC12V、DC5V和DC3.3V,主板电源有DC5V、DC3.3V、DC2.5V、DC1.8V和DC1.2V等。内部供电部分为主板供电可能需要开关电源或电源模块进行转换,然后由主板上的电源芯片再进行转换得到所需电压。开关电源和电源模块是比较容易坏的器件,主要现象是无输出或负载输出不稳。主板上的电源芯片也坏得不少,这跟通信量有关,比如光口数据量较大,其馈电芯片由于负荷较重故障率就较高。另外,一些防浪涌器件如TVS管也容易出问题,击穿和漏电是其主要问题。总之,电源在工业通信产品的维修中占有极其重要的地位。
  • xym050506
    xym050506   |   当前状态:离线
    总积分:0  2025年可用积分:0
    xym050506   发表于 2008/10/11 23:05:26
    公司一款工业级光纤收发器,电源为AC220V,由于选用厂家的AC220VS12电源模块存在质量问题,结果使用该模块的设备出厂后不久便陆续返修,故障现象很一致都是DC12V与地短路,公司作出决定停止使用这个厂家的电源模块时出厂设备已上千,损失惨重啊。
    引用 xym050506 2008/10/11 23:05:26 发表于2楼的内容
  • hege377
    hege377   |   当前状态:在线
    总积分:6784  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2020-05-16
    hege377   发表于 2008/10/12 9:41:47
    引用 hege377 2008/10/12 9:41:47 发表于3楼的内容
